Еле крутит стартер - что может быть???
Электрооборудование самоделок
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin, marik, Модераторы
ArchiG
Re: Еле крутит стартер - что может быть???
Сообщение ArchiG » Вт ноя 09, 2010 2:28 pm
alx писал(а):Я 50 квадрат положил - 5 метров, вам на 2.5 м наверное 25 кв хватит
пс на фары и зарядку и 4 кв хватит, а вот на стартер совсем другое дело
вот теперь все встало по местам.....
всем спасибо - сделаю сегодня - завтра - отпишусь...
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
Все это ты САМ СЕБЕ сделал...
wat
Сообщение wat » Вт ноя 09, 2010 2:54 pm
ArchiG Рано радуешься)) Стартер-деталь вроде простая,но мозги вытрахать может изрядно)
alx
Сообщение alx » Вт ноя 09, 2010 3:22 pm
Это точно - у меня давно была НИВА - внезапно стала тоже не крутить на горячую. Все было заводское. Менял по очереди - втягивающее, бендикс, щетки, ротор, статор, даже крышку которая в колокол вставляется - характер менялся но все равно заводилось хреново. Попался под руки стартер от копейки 1978 года выпуска - воткнул его не глядя и забыл про проблему - так с ним и продал Ниву через года три.
ArchiG
Сообщение ArchiG » Чт ноя 11, 2010 11:54 am
ну что господа могу вам сказать по этому поводу....
провел я провод от акки до стартера напрямую новый - положил сразу 25 квадратов - решил не экспериментировать -
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО....
так что тема закрыта эта....
всем огромное спасибо за мысли и советы
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
alx
Сообщение alx » Чт ноя 11, 2010 12:43 pm
Удачи в постройке
wat
Сообщение wat » Чт ноя 11, 2010 3:11 pm
Не закрывайте,проблемы со стартёрами ещё будут,для меня до сих пор актуальна.Провода не помогли,втулки поменяны,щётки новые,на горячую не крутит.Якорь или статор?
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт ноя 11, 2010 3:20 pm
Втягивающее меняли?
ArchiG
Сообщение ArchiG » Чт ноя 11, 2010 4:58 pm
wat писал(а):А почему именно на горячую только? У меня такая же проблема,на холодную заводит более менее,как двигатель прогрел-всё,перед ВМТ нехватает сил провернуть.
у мя прощке - машинок две - стартер перекинул и посмотрел....
смени весь полностью - если не пройдет - вопрос может тогда и не в стартере совсем...
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
wat
Сообщение wat » Пт ноя 12, 2010 2:06 am
Менять всё подряд накладно,опель кадет в рот компот,любая деталюшка стоит тыщи,тьфу блин на это ино,новый проще наверно купить 4 косых китай,но выдь вроде не горелый и не воняет,на Опель клуб форуме сказали такого коня лучше пристрелить и купить нового,на новый стартер что ли бабки потратить?
Сообщение Bookvoed » Пт ноя 12, 2010 9:31 am
wat , а снятый стартер работает?
ArchiG
Сообщение ArchiG » Пт ноя 12, 2010 11:23 am
да нет - его перед этим спалили - он не выключился при заводе - а чел гонял с ним - бендикс на выброс - остатки не знаю еще не вскрывал
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
wat
Сообщение wat » Пт ноя 12, 2010 9:49 pm
Да,работает,он заводит на холодную,на горячую тоже пытается крутить но сил не хватает,даже если просто свечи выкручиваю крутит веселее.
ArchiG
Сообщение ArchiG » Пт ноя 12, 2010 11:49 pm
а может таж байда - проверь плюс с аккума на двиган как приходит - мож окмслился = мож провод перебит где....от сварочника кинь напрямую и крутни....
у мя на вольве когда замог зажиганиия сдох - в ТТСе так и сказали - либо замок либо контакт - там плюс куда то к двигану приходит по низу - говорят кислится часто....
правда у мя замок оказалси...
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
wat
Сообщение wat » Сб ноя 13, 2010 4:38 am
У меня там длина то их максимум метр,прикручены на чистые болты,один + одножильный толстый медный провод сложеный в 4 раза, -многожильный тоже около 20 квадратов наверно. Одножильный толстый проседает больше? Он даже не греется. 900 Вт стартер.
alx
Сообщение alx » Сб ноя 13, 2010 10:06 am
целый пучок к стартеру это не дело - попробуйте это все снять и положить один толстый кабель - может даст чего
