Магнетто.
Электрооборудование самоделок
Алексий
Магнетто.
Сообщение Алексий » Чт сен 16, 2010 10:12 am
На свой проект ставлю пока двиг Т200,не могу добится устойчивой искры на магнетто,опыта общения с этим электроприбором нет,хотя бы вкраце что он из себя представляетили где можно про неё почитать? :hi:
vasyl
Re: Магнетто.
Сообщение vasyl » Чт сен 16, 2010 10:38 am
Может конденсатор галимый или катушке тю-тю, они вобще хорошо работают и на мотороллерах и на ИЖах, даже на дырчиках. Главное соединять валы через резиновую муфту.
А чего родное не хочешь до ума довести?-там ведь еще и стартер иногда работает, будешь с кнопки заводить. :yu:
Алексий
Re: Магнетто.
Сообщение Алексий » Чт сен 16, 2010 11:22 am
Что досталось,то и пускаю в эксплуатацию,сейчас ищу мужичка ,у него говорят есть новый двиг т200,но он какойто не уловимый,посмотрю кокая комплектация и если не пустой-куплю.
Ansaf
Re: Магнетто.
Сообщение Ansaf » Вт июл 03, 2012 5:10 pm
Привет всем! помогите, пожалуйста! купили сыну мотоцикл Восход - 3М. собрали(заменили поршневую группу, почистили, промыли) но не смогли завести с кикстартера. с толкача заводится, но не набирает обороты. чем можно заменить электронное зажигание. как установить магнито на восход? и как сделать чтоб он заводился с полоборота? заранее благодарен!
Алексий
Re: Магнетто.
Сообщение Алексий » Вт июл 03, 2012 8:34 pm
Двигатель не набирает обороты:богатая смесь и позднее зажигание,всё устранимо: регулировка карбюратора и зажигания,раз искру даёт, значит живое.
Сеpёга777
Re: Магнетто.
Сообщение Сеpёга777 » Вт июл 03, 2012 8:56 pm
отрегулируй зажигание.магнето не вариант.
Ansaf
Re: Магнетто.
Сообщение Ansaf » Ср июл 04, 2012 7:14 am
при регулировке получается позднее зажигание, а дальше двигать нет хода, упирается в край. карбюратор поставил другой, такая же картина.
Павел 4х4
Re: Магнетто.
Сообщение Павел 4х4 » Ср июл 04, 2012 11:53 pm
Тульское электронное зажигание давным давно переделал на кулачковое, ни разу не подвело в отличии от электронники. Недавно приобрел донора муравья, на нем стоит магнето, купил за 1тыс. так как бывший хозяин завести его так и не смог. Выкину магнету - поставлю кулачки. И тебе советую поступить также!!!
Laif
Re: Магнетто.
Сообщение Laif » Чт июл 05, 2012 2:34 am
Ansaf писал(а):при регулировке получается позднее зажигание, а дальше двигать нет хода, упирается в край. карбюратор поставил другой, такая же картина.
Значит либо неправильно регулируешь,либо зажигание не родное,либо что то напутано в соединении к\в ротор...
Всё относительно...
Ansaf
Re: Магнетто.
Сообщение Ansaf » Чт июл 05, 2012 1:36 pm
кулачковое это контактное зажигание? и что надо менять?
Ansaf
Re: Магнетто.
Сообщение Ansaf » Чт июл 05, 2012 1:53 pm
если можно, научите,пожалуйста, как поставить кулачковое зажигание и что нужно приобретать для этого дополнительно? заранее благодарен!
Павел 4х4
Re: Магнетто.
Сообщение Павел 4х4 » Чт июл 05, 2012 9:14 pm
Вобщем на выходных постараюсь сфотать , промерить и выложу тогда в эту тему. Но все это касается муравья и вобщем всех тульских моторов, так что если надо? -попробую помочь!!!
Ansaf
Re: Магнетто.
Сообщение Ansaf » Пт июл 06, 2012 6:25 am
Конечно надо! если сможете помогите, пожалуйста! больше всего сына с нетерпением ждет! заранее благодарен!
RusWin
Re: Магнетто.
Сообщение RusWin » Пт июл 06, 2012 10:03 am
Не знаю как тут, но на мопедах Рига встречался такой косяк: срезало шпонку и маховик(не знаю как назвать с магнитами) проворачивался, в результате чего зажигание фиг выставишь, может тут так же?
vasyl
Re: Магнетто.
Сообщение vasyl » Пн июл 09, 2012 6:44 pm
Так значит надо срезать этот край, может дествительно не родное. Кулачки-это уже прошлый век, на моей Дельте, как ни крутил зажигание(на заведённом)- он всё равно работал. Такая же история и на Яве, после установки Холла- кручу-верчу, а мотор всё работает. А вобще Восход- дурной, но капризный, был когда-то, только с толкача и заводился...
