Страница 1 из 2
Проводка на багги из ЗАЗа
Добавлено: Пт июн 04, 2010 5:56 am
Agresor
Делаю багги из ЗАЗа, проводку решил провести новую т.к. старая никуда не годится.
Подскажите, может кто делал что то подобное?
У меня сейчас главное сделать так чтобы двигатель работал и стартер можно было кнопкой включить))
Какое либо освещение и др. потребители отсутствуют, хотелось бы наиболее простой вариант
Re: Проводка на багги из ЗАЗа
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:21 am
alkozlov
Максимум 5 проводов!
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:55 am
Agresor
Расскажи поподробнее об этих
5 проводов!
Какой куда откуда?
Т.к. в электрике я не особо
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:41 am
alkozlov
Надо дать питание на комутатор и бобину, еще + и - на стартер.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:15 pm
Георгий
Добавлено: Чт июл 08, 2010 12:27 am
Эдик
Может есть уже упрощенная схема проводки на ЗАЗ 968М?А то скоро уже надо будет делать.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 5:10 am
Agresor
Эдик, а ты что строиш?
Фото в студию
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:38 pm
Эдик
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 pm
Эдик
Писал в своей теме,но повторю тут:как можно собрать максимально простую проводку на заз 968М?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:13 pm
Георгий
Эдик писал(а):Писал в своей теме,но повторю тут:как можно собрать максимально простую проводку на заз 968М?
от замка или включателя подать плюс на катушку и возбуждение генератора на стартер и генератор постоянный плюс с аккумулятора. на стартере на заводку подавать плюс на тонкую клему с пластмаской.
у меня было пять проводков к щитку от мотора на моторе три реле и випрямитель. на пальцах не обяснить
возьми цветную книжку и внимательно посмотри и сделай по свому упрощенно
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:17 pm
Эдик
На какой из выходов подавать + на катушку?Что делать с реле-регулятором,куда его подключать?Я распечатал схему там в ней фиг поймешь куда какой провод идет.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:58 pm
Георгий
на схеме красным провод от замка при подаче плюса заводит, ,жолтый дополнительний плюс со стартера,голубой плюс на катушку от замка
Добавлено: Вт сен 28, 2010 8:59 pm
Эдик
Искра появилась,но не завели.Как включить зажигание(те какие провода замкнуть?
Добавлено: Вт окт 05, 2010 4:20 pm
Agresor
Вот выудил схемку проводки багги АБ-82, вот там точно ничего лишнего
Добавлено: Вт окт 12, 2010 3:17 pm
Vi
Генератора нету.
Это вариант прокатить неск кругов и на зарядку аккум:)
