Проблема с зарядкой акб генератор стандарт ЗАЗ
Электрооборудование самоделок
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Вт апр 20, 2010 10:49 pm
Мужики подскажите в чем может быть пречина того. что с генератора от ЗАЗа на акб идет 50в?. Поменял релюшки проводка так же была заменена... все по схеме... масса с двс на корпус машины так же есть.... Вольтметром снимаю 25 волть при холостом ходе с провода генератора "+" 50в при мах. оборотах двс. в чем дело не пойму...Не сробатывает реле блокеровки, или реле напряжения?
Re: Проблема с зарядкой акб генератор стандарт ЗАЗ
Сообщение Bookvoed » Ср апр 21, 2010 12:31 am
Смотри диодный мост и реле регулятор.
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Вс апр 25, 2010 5:40 pm
Bookvoed писал(а):Смотри диодный мост и реле регулятор.
Мост в порядке реле работают...все норм только не отсекают они лишнюю напругу и все...
Масса двс с корпусом машины есть. В чем дело понять не могу
rbt06
Сообщение rbt06 » Вс апр 25, 2010 5:52 pm
Перезаряд может давать только реле регулятор,попробуй вместо реле ,подать на возбуждение генератора +12 через лампочку 10 ватную.
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Вс апр 25, 2010 5:55 pm
Щас попробую.
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Вс апр 25, 2010 9:24 pm
rbt06 писал(а):Перезаряд может давать только реле регулятор,попробуй вместо реле ,подать на возбуждение генератора +12 через лампочку 10 ватную.
10 ватную лампочку я не нашел.... было только 5и и 21ватт, сначало попробовал с 5, на холостых выходило 5-7, при мах. оборотах 15вольт выше не поднималось, а с лампочкой на 21 ватт на холостых 14-15 при мах. оборотах 21вольт выше небыло.
rbt06
Сообщение rbt06 » Вс апр 25, 2010 9:30 pm
Меняй регулятор и наслаждайся.
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Пн апр 26, 2010 1:27 pm
rbt06 писал(а):Меняй регулятор и наслаждайся.
А старый, с ним уже ничего нельзя сделать? просто у меня их 2 и на обоих такая ерунда...
Вернуться в «Электрооборудование»
