Бесконтактное зажигание на "восьмёрочных" деталях на планету
Электрооборудование самоделок
vasyl
Re: Бесконтактное зажигание на "восьмёрочных" деталях на пла
Сообщение vasyl » Пн ноя 08, 2010 11:25 am
А я себе на Яву вот так сделал- и забыл за переустановку зажигания- хорошая штука!
А вобще слышал что ставят с Карпат ,Минска или Восхода электронное с коммутатором и все работает и АКБ не надо
Buterbrod
Сообщение Buterbrod » Пн ноя 08, 2010 11:38 am
vasyl
у меня у самого сделано на восмерочных деталях..
а тут данный девайс ставица просто в замен штатных контактов..
и не надо делать модулятор.
в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор..
Дурная голова,рукам покоя не дает....
sivanko
Сообщение sivanko » Пн ноя 08, 2010 1:31 pm
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... cle&sid=82
Это один из вариантов, там (на сайте) еще есть. Но все практически одно и тоже.
саныч
Сообщение саныч » Вт ноя 23, 2010 7:24 pm
Сегодня хотел запустить движок планета но так и не смог.Все собрал как положено но результат нулевой.Схватывал несколько раз и все. У меня почему то искра бьет постоянно на всем протяжении модулятора. Модулятор 120градусов. Так должно быть или нет. Бобина от 2106. Помогите!
schut
Сообщение schut » Ср ноя 24, 2010 7:12 am
блин ! саныч там было написано что первичная обмотка у катушки для контактной системы зажигания разная ,ставь от 2108
Как ни крутись - а ж...па сзади.
саныч
Сообщение саныч » Ср ноя 24, 2010 8:34 pm
schut писал(а):блин ! саныч там было написано что первичная обмотка у катушки для контактной системы зажигания разная ,ставь от 2108
Вчера небыло другой.Мне тоже так думается это из-за катушки.Сегодня купил от 09 завтра попробую.За совет СПАСИБО.
саныч
Сообщение саныч » Чт ноя 25, 2010 5:37 pm
Поставил катушку от 09 изменений нет. В чем причина?
sivanko
Сообщение sivanko » Чт ноя 25, 2010 7:06 pm
Я не уверен, но как вариант может поможет. Мне кажется что если искра бьет постоянно то это включился аварийный режим. Это когда искра бьет 200Гц. Используется когда не работает датчик или шторка. Может в этом дело. Я себе паяю зажигание, то там этот режим включается при подаче питания в отсутствии датчика.
schut
Сообщение schut » Чт ноя 25, 2010 9:13 pm
саныч а камулятор заряженый? была у меня такая херня когда кам сдох выдавал гдето меньше 6ти вольт а так ДХ работает и при 6вольтах проверено на урале 6ти вольтовке ! спроси у соседа заведомо исправный камутатор и проверь с ним мож камутатор неисправен (спалил его шестерочной катушкой)
саныч
Сообщение саныч » Сб ноя 27, 2010 12:04 am
Ура!Сегодня завел.Оказалось хреновый аккумулятор.Движок работает как часы.Всем огромное спасибо за советы.
schut
Сообщение schut » Сб ноя 27, 2010 8:00 am
всегда пожалуйста!
Ванёк
Сообщение Ванёк » Сб ноя 05, 2011 5:47 pm
Кто может объяснить как настроить БСзажигания без каких либо приборов, а то на мотоиже с вольтметром настраивают
Ванёк
Сообщение Ванёк » Вс ноя 06, 2011 6:37 pm
Вопрос отпадает. Сегодня настроил и запустил двигатель, но раза с двацатого, то воздух подсасывало, то патрубок для карба самодельный тормозил подачю топлива, то зажигание видимо не туда крутил, а потом на холодную в минус 10 на улице без обогатителя только проводом стартера косаешся клемы на акуме, сразу схватывает!!!
eXtrem
Сообщение eXtrem » Чт апр 19, 2012 10:34 pm
Привет всем) Парни помогите пожалуйста советом,вообщем такая ситуация,поставил я БСЗ, все брал от девятки(коммутарор,катушку) провода для подключения от 6-ки. Вообщем такая ситуация.вроде на маленьких оборотах как ракета) а если брать выше,допустим на 3-ей передача 80км\ч то он просто дальше не дет,из зажигания слышны какие то непонятные звуки,до етого их нет,только на высоких оборотах, и вообще дальше он не дет,прям чевствует что тупит,я так понял пропадает искра... подскажите чего нибудь или посоветуй.... мот планета 5, модулятор какой нужно то есть круглый с вырезом в 120 градусов. Заранее спасибо
vitos28.04
Сообщение vitos28.04 » Пн июл 09, 2012 6:05 pm
здравствуйте помогите пожалуйста нашел рисунок модулятора на планету а радиус шайбы у меня больше чем на чертеже который я нашел за образец
это мой модулятор внешний диаметр 63 мм
это я нашел за образец
ставлю на двигатель от мотоколяски планета 3 радиус шайбы влияет на вырез или нет я имею ввиду внешний радиус заранее всем откликнувшимся спасибо любое мнения важно по поводу моего чертежа шайбы
