ЗИМ 350
Электрооборудование самоделок
zozi
ЗИМ 350
Сообщение zozi » Вс сен 06, 2009 8:47 pm
Доброе время суток!
Подарили Зим 350 с неправильно подсоединенной проводко...
возник такой вопрос ..
1.Нету искры.. меняли свечи но всеравно нету.. аккамулятор заряжен..
2.хотелось бы найти схему подключения всех приборов...т.к незнаю куда что подключать...
зарание спасибо
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 6 секунд:
или хотябы руководство по эксплуатации этого агрегата
Vi
Сообщение Vi » Вс сен 06, 2009 9:00 pm
на 12 зим было. выкинул))
там все в примитиве полном. думаю даже не стоит разбираться. просто стройте заново. а зарядку сделайте на современной электроники ибо там механические реле заряда были на 13 ом по крайней мере
zozi
Сообщение zozi » Вс сен 06, 2009 11:44 pm
всмысле заного строить? всю электронику переделывать? :suicide:
Vi
Сообщение Vi » Пн сен 07, 2009 12:14 am
zoziя вообще про машину подумал)
я бы переделал не сомневаясь)))
а по сути - схемы нет. теорией помогу!
скажите -сфоткайте что ха там система зажигания установлена, и я попробую вам подсказать что куда тулить, проверять. где искать неисправность.
zozi
Сообщение zozi » Вт сен 08, 2009 6:43 pm
хм.. с проводкой разобрался... но зажигаение не фурычит.. аккамулятор новый работает все свет,сигнал и т д,, но искры нет
Vi
Сообщение Vi » Вт сен 08, 2009 10:38 pm
zozi мне хоть фоты, тогда может и скажу что к чему куда
а гадать наобум глупо ведь.
скажи что там механическое зажигание или электронное или что?
для искры нужно иметь три провода.
плюс 12 вольт (или 6 если там на 6 вольт электрика) питания. на время разборок с проводкой можно брать от аккума.
минус 12 вольт, приходящие с распределителя зажигания.
если агрегат старенький то в трамблере есть кнопка, замыкающаяся на корпус, второй вывод кнопки - как раз к катушке.
когда мотор крутиться (неважно быстро или нет - там появляются\пропадают минус 12 вольт, лампочкой можно проверить)
третий провод - высоковольтный провод. выход на катушку.
проверить - у корпуса мотора держи на расстоянии 2 мм - должно искрить когда пробуешь завести.
на корпусе мотора минус должен быть стабильный. вот.
яж не в курсе сколько у тебя свечей. может не одна а две три четыре десять?
Скажи что за у тебя там мотор, фотки по возможности...
А то помочь то я рад, но незнаю что есть зим 350 в жизни.без схем и фото..... это типа теллепатия нужна) Для подсказок))
chydilo
Сообщение chydilo » Пт сен 25, 2009 11:17 pm
я могу сказать на зим-350 по моему проводка как на иж ю 5
если не подойдет пиши мне я книгу скину
у меня такойже
помогу если чего
ivan555@online.ua
