Для кросс багги янв переведен на микас 7.6 дад
1 Зажигание 1-4 цилиндра.
2 Массовый провод зажигания.
3 Реле топливного насоса
4 Шаговый двигатель PXX(A)
5
6 Реле вентилятора системы охлаждения
7 ДАД
8 Входной сигнал датчика фазы
9
10
11 Датчик детонации
12 Питание датчиков. +5
13 L-line
14 Масса форсунок
15
16 Форсунка 2
17
18 Питание +12В неотключаемое
19 Общий провод. Масса электроники
20 Зажигание 2-3 цилиндра
21 Шаговый двигатель PXX(С)
22 Лампа CheckEngine
23 Форсунка 1
24 Масса выходных каскадов шагового двигателя
25
26 Шаговый двигатель PXX(B)
27 Клемма 15 замка зажигания
28
29 Шаговый двигатель PXX(D)
30 Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ
31
32 .
33
34 Форсунка 4
35 Форсунка 3
36
37 Питание. +12В после главного реле
38
39 .
40
41
42
43 Сигнал на тахометр
44 CO потенциометр
45 Датчик температуры охлаждающей жидкости
46 Главное реле
47
48 Датчик положения коленвала. Низкий уровень
49 Датчик положения коленвала.Высокий уровень
50
51 Датчик температуры Воздуха
52
53 Датчик положения дроссельной заслонки
54
55 K-line
может пригодится
С уважением
Распиновка контактов под дад янв51---41-61блок под по микас
- Студент
Re: Распиновка контактов под дад янв51---41-61блок под п\о м
Можете свой пост подкоректировать а мой удалить .marik писал(а):Для кросс багги янв переведен на микас 7.6 дад
5 Клапан продувки адсорбера
7 ДАД
9 сигнал от датчика скорости
10 Лямбда-зонд "-"(общий)
11 Датчик детонации
13 L-line
14 Масса форсунок
15 Выход нагрев датчика кислорода.Соединён с контактом 33.
16 Форсунка 2
17 Выход клапан рециркуляции (2,2А с демпф.диодом)
23 Форсунка 1
25 Реле включения кондиционера
28 Сигнал "+" ламбда-зонд.
31 Выход резерв 2.2А md2
32 резерв .
33 Выход нагрев датчика кислорода.Соединён с контактом 15
34 Форсунка 4
35 Форсунка 3
36 Выход клапан упр.длиной впуск. трубы md1
38 резерв
39 Вход Октан-потенциометр(аналог.)
40 вход резервный (активный высокий)
41 Вход запрос кондиционера (высокий)
42 Свободный (Вход дискр.,акт. низкий)
44 CO потенциометр
46 Главное реле
47 Вход разрешение програмирования (активный высокий)
50 Вход Датчик полож. клапана рециркуляции.
52 Вход дискр. акт. низкий.
54 Выход сигнала расхода топлива.
55 K-line
может пригодится
С уважением
Спасибо
