Мозгинавесное иномарочного впрыск,турбо движка
Мозги\навесное иномарочного впрыск,турбо движка
Задался таким вопросом после просмотра объяв по движкам, очень радует ситуация 2-2.5л турбо\инжектор с навесным можно взять за 20-40т.рублей...
Что нужно из "навесного" ?
То что комп и.т.д. все провода и датчики...чего еше я забыл? насос а лучше прям с куском бака (бак у меня специфической формы)? подскажите... :mr47_04:
ЗЫ проект 2х местной встал из-за неопределенности в движке, от него вся компоновка зависит однако :kuzya_01:
Sfairat
Интеркулер: радиатор (теплообменник) для охлаждения сжатого компрессором (улиткой) воздуха. Устанавливается между турбиной и впускным коллектором. Дабы охладить и уменьшить в размерах заряд воздуха. Иначе весь смысл тубонадува теряется.
А что за мания такая, турбину, 500 лс, ля-ля-ля ???
Да пофигу что сколько давит, хоть 2000 атмосфер, но в любом случае, все запчасти с одного донора предпочтительнее.М у некоторых насос до 2 атмосфер топливо в систему давит...
Да я про турбину ничего не говорю просто попалось объявление с турбо и там не 500лс а около 150...
Не просто без насоса же работать не будет...
Да еше как моск отреагирует на отсутствие всякой хрени типа кондера...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
В большей степени при выборе сыграет компоновка движка, а не турбо не турбо или инжектор, ваше фиолетово... просто условие не менее 100лс ну чем больше тем лучше ясенпень и самое главное чтоб двиг рядно на доноре стоял и привод передний только...поперечники не особо приветствуются будем смотреть на полуоси какой длинны и как скомпоновано но все благо разборок дочертиков
Вопрос возник потому что часто виже "продам такой то такой со всем навесным" а что там в навесном хз мож чего нет...
какого кондёра???
впрысковые мозги не сильно отличаются от калькулятора, сегодня знакомился с парнями которые изготавливают любой мозг для впрыска, можно даже с регулировкой.
Просто для большинства народонаселения эта коробка ТАКОЙ сверх продукт буржуйской технологии, что люди испытывают искреннее благоговение перед ней.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
так это обычный мотор АУДИ 80, мне очень нравится между прочим, сам хожу думаю, приглядываюсь!
