Кто нибудь знает про тахометр 2-т 12000 об.мин(стрелочный)
Электрооборудование самоделок
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin, marik, Модераторы
Serega_91
Сообщение Serega_91 » Пт мар 20, 2009 10:21 am
Жесть)
:dance3: Мне стрелочные больше нравятся!))
:mr47_04: Хотя у самого на мокике Зид-50 стоит бортовой комп МК-05
Прохожий_на_автобусе
Re: Кто нибудь знает про тахометр 2-т 12000 об.мин(стрелочн
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб дек 25, 2010 1:02 pm
вопрос от человека в электронике не сведущего. как пользуясь сигналом с катушки зажигать ряд светодиодов. грубо говоря 14-28 лампочек. с шагом 1000 или 500 оборотов. нужно на гибрид ямахи ДТ и 80 кубового пилота.
Юрий
Сообщение Юрий » Сб дек 25, 2010 2:08 pm
В основу взять светодиодный индикатор уровня сигнала от аудиоаппаратуры 80-90-х годов. Были модными в то время. Или из дискретных диодов (одиночных) составить линейку, или выпускались специальные сборки в одном корпусе - линейка (из 6-8-10 диодов в виде черточек) одна или две линии параллельно для стерео. На входе каждого диода - подобрать делитель из двух резисторов на нужный уровень напряжения. Можно из подстроечных для оперативной регулировки. Ну а вход с намотанного (см выше) провода на ВВ проводе катушки на обычный "конденсаторный накопитель" - чем больше частота импульсов - тем выше напряжение и будут последовательно загораться светодиоды. Схем много печаталось в то время в МК, "Радио", и др. т.п. Это на пальцах пояснение.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб дек 25, 2010 2:41 pm
1) в чипе с дипом линейки только на 10 элементов. моторий крутится до 14(зажигание не мое), сталбыть используем отдельные светодиоды.
2)что такое делитель? на пальцах не понял, может картинка поможет?
3)архив что МК, что Радио огромен. если есть ссылки-киннь плиз. в любом случае начал ворошить эти архивы.
спасибо за отклик.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Сб дек 25, 2010 6:15 pm
надо на пике паять схему.
придумали всё это владельцы москвичей 2141.
щас буду рыть гдето были схемы и прошивки. ждите..
а это фотки для затравки
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svya ... 633474142/
вот, называется квазианалоговый тахометр.
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA ... =ua&lr=142
vasyl
Re:
Сообщение vasyl » Сб дек 25, 2010 7:05 pm
Люди, а где такие вещи продаются и как они называются.
Себе такое хочу, только большую, чтоб вместо приборки..
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб дек 25, 2010 8:04 pm
gjbeats писал(а):надо на пике паять схему.
спасибо. копаю туже тему
Юрий
Сообщение Юрий » Сб дек 25, 2010 8:11 pm
Цифровая схема посложнее, но намного точнее. Вот здесь простые с описанием принципа работы http://www.irkidei.ru/001avtolubitel/21.htm. Только надо настраивать на более широкий диапазон частоты вращения.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб дек 25, 2010 8:33 pm
как показывает практика гонок циферки на тахометре нафиг не нужны, человек всеравно воспринимает только движение стрелки в лучшем случае. а наиболее доходчивый тахо в свое время стоял у миллеров-как раз тот самый ряд лампочек.
shura
Сообщение shura » Сб дек 25, 2010 11:44 pm
Вот не плохой вариант 12 светодиодов,если двигатель 2 х или 4 х цилиндровый, подключаешь к одной катушке и показания удваиваются на штатном приборе.
http://www.concernargo.ru/tech/218-sxem ... ukami.html
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс дек 26, 2010 12:58 am
мотор одноцилиндровый. ЗиД пилот 80. сильно тюнингованный двухтактник. его планирую вживить в ходовую мотоцикла Ямаха ДТ 50, переделанную под мотард. ездить будет девушка.
