Кто нибудь знает про тахометр 2-т 12000 об.мин(стрелочный)
Электрооборудование самоделок
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Ср дек 05, 2007 1:07 pm
Уже год почти прошёл с постройки авто, а я ни как не могу приладить к машинке тахометр(стрелочный)
Электронный стоит. но цифры маленькие, и на ходу пацан их не видит.
В Латвии летом видел стрелочные на забугорных авто(норвежские)
Для двух тактного двигателя.
В наших(Питер) тюнинговых магазинах продают, но для 4-тактных, с поключением к мозгам. :russian_roulette:
А у меня их нет(ну у мотора конечно).
Может кто подскажет варианты
На край подойдёт лапма превышения оборотов(отсечка)
Обороты предельные 11750
Мотор КТМ 125 куб(кросс)
ПППЛЛЛИИИЗЗЗ
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Ср дек 05, 2007 1:51 pm
Точно не скажу но я думаю что от ваза подайдёт только шкалу придётся переделать.
Nitro
Сообщение Nitro » Ср дек 05, 2007 2:41 pm
у тазовского придётся в схему лезть, дополнительный резистор впаивать.
User buggy
Сообщение User buggy » Ср дек 05, 2007 2:47 pm
Юрка555 писал(а):Электронный стоит. но цифры маленькие, и на ходу пацан их не видит.
может туда можно припаять другое табло, побольше.
Сильно не бейте у меня 3 по электротехнике :blush2:
Nitro
Сообщение Nitro » Ср дек 05, 2007 2:54 pm
дело не в табло, у него максималка около 6000 оборотов. тахометр по сути дела это амперметр, который регистрирует изменение силы тока в зависимости от оборотов. если нужна шкала с максималкой в 2 раза больше - нужно в схему лезть. могу покопаться дома и найти схему вазовского трахометра.
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Ср дек 05, 2007 3:03 pm
Nitro писал(а):у тазовского придётся в схему лезть, дополнительный резистор впаивать.
Это тогда когда хотят оставить родную шкалу.А оставить не удасться обороты большие.
Nitro
Re: Кто нибудь знает про тахометр 2-т 12000 об.мин(стрелочн
Сообщение Nitro » Ср дек 05, 2007 3:12 pm
Юрка555 писал(а):.....Обороты предельные 11750
ПППЛЛЛИИИЗЗЗ
gjbeats
Сообщение gjbeats » Ср дек 05, 2007 3:26 pm
а может взять тахометр от донора с которого взят двигатель? или с какогонить япономото?
Сообщение Bookvoed » Ср дек 05, 2007 5:38 pm
Недавно ковырялся в теме - ВАЗ тахометр подключается к низковольтной цепи бабины. На классике за оборот колена - 2 вспышки, если ставить на 1 цилиндровый двухтактник - будет показывать обороты /2. Можно взять и только шкалу перерисовать. Дешево и сердито :biggrin:
Материалы отсюда http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=220
lunatik
Сообщение lunatik » Ср дек 05, 2007 5:38 pm
Юрка555
Приветствую!
Мотоциклетными приборами у Серёги (Белки) Вы интересовались? У него имеется настраиваемый универсальный тахометр и спидометр для мопедов (до 400 км/ч помойму). Скорость и обороты задаются при установке.
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Ср дек 05, 2007 11:24 pm
Первоночально (простите, забыл в начале темы написать)была попытка подключить ваз.тахом..Подал 12 вольт, а вот со снятием с катушки сигнала проблема.Там только земля,вход с коммутатора и естественно высоковольтный провод.Не захотел он увидеть сигнал с коммутатора..(Коммутатор мучать(разбирать)не буду,ДОРОГО)
На мотокроссовые и эндурики тахометр не положен по статусу.
:biggrin: А вот кто и как найти "Серёги (Белки)" не знаю
Стрелку лучше видно краем глаза , чем цифры которые надо читать
neva-spb.ucoz.ru
lunatik
Сообщение lunatik » Ср дек 05, 2007 11:44 pm
:biggrin: Я просто подумал что "те баггистроители", которые у него брали тормоза и есть Вы.
Завтра прозвоню и унаю наличие и варианты.
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Ср дек 05, 2007 11:49 pm
Я брал тормоза на 2-Муринском, но у девушки
neva-spb.ucoz.ru
lunatik
Сообщение lunatik » Ср дек 05, 2007 11:51 pm
не, Она это не "Белк" !
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт дек 06, 2007 8:22 am
Юрка555 писал(а):)была попытка подключить ваз.тахом..Подал 12 вольт, а вот со снятием с катушки сигнала проблема.
Намотай кусок провода вокруг высоковольтного провода, идущего на свечу. Получится такая себе индукционная катушка. Проверено работает исключительно. :hi:
Skype - mehanik_sota
