Стартовый ток стартёра
Электрооборудование самоделок
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin, marik, Модераторы
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вт окт 20, 2015 5:56 pm
работаю над детским картом, точнее уже дорабатываю
а ситуация следующая:
стоит на машинке мотор от бензопилы урал, переделал маховик - выточил ось и приварил к нему через проставку эту ось, на которой расположил хроповик стартера и шкив под ремень генератора (с самим генератором пока вопрос не решен), но сегодня состыковал ось с стартёром от ваз 2101 (бендикс переделал под хроповик), заводится мотор просто отлично от обычного автомобильного 12в 55А аккумулятора с кнопки. короче кто не понял - я поставил на мотор от бензопилы урал - стартёр от копейки = )
вопрос мой вот в чем, какой примерно стартовый ток понадобится стартёру от ваз 2101 для запуска двигателя бензопилы урал? В электрике я не силен, но хочу понять возможно ли использовать в качестве бортового аккумулятора - аккумулятор от скутера или ИБП?
семен36
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение семен36 » Вт окт 20, 2015 6:31 pm
А не проще ли было поставить стартер от тоже скутера или тому подобных?сколько вес у мотора от бензопилы и вес стартера от ваза?
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вт окт 20, 2015 9:44 pm
Вес стартёра ваз 2101 не такой уж критичный в этой конструкции. Мотор дружба отлично тянет даже 80кг взрослого человека на этой машинке
дело в том что я держал в руке стартер от мопеда хонда, не понравился мне он - бендикс трудно будет переделать под мою конструкцию, да и делаю из деталей которые есть под рукой!!!
а вот стартер от жигуля который лет 20 лежал в гараже отлично подошел с небольшой переделкой бендикса и все уже готово! Может тут есть люди разбирающиеся в электрике - подскажите у стартера стартовый ток (А) зависит от объема мотора (т.е от усилия с которым стартёру приходится толкать маховик, в моем случае это 90 кубовый мотор об бензопилы), или он всегда одинаковый?
в процессе собираю маленький генератор из старого электромотора 12В , после выпрямления и стабилизатора он вполне выдает 5-7А тока, этого хватит на фары и зарядку аккумулятора, вопрос лишь в том можно ли при такой конструкции включать стартёр ваз 2101 от аккумулятора ИБП или аккумулятора от мопеда например
Поручик
Сообщение Поручик » Вт окт 20, 2015 10:47 pm
Вот данные:
Номинальная мощность, кВт | 1,3
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А | 260
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А | 500
Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А | 60
Распространенный аккум от ибп - 12в 7ач . после первой прокрутки крякнет.
chesterbug
Сообщение chesterbug » Ср окт 21, 2015 1:40 am
Поручик писал(а):Вот данные:
а какой аккумулятор тогда правильнее подобрать? мне главное чтобы размер акума был примерно в два раза меньше, чем у обычного автомобильного аккумулятора, но хватало на жигулевский стартёр
Поручик
Сообщение Поручик » Ср окт 21, 2015 7:51 am
20-30Ач или редукторный стартер.
семен36
Сообщение семен36 » Ср окт 21, 2015 3:49 pm
А можно фото в студию сингл чуда.
