Всех приветствую!
Имеется одно местный багги(100кг),но возникла проблема с задней осью(сама ось около метра в длинну,диаметр 25мм),проблема в том что ось ломается около фланцов.Уже 4 оси поменял!!!
Какой марки и сплава металла надо использовать?
что посоветуете?
Какой вал надо!
Какой вал надо!
Лучше медленно ехать, чем быстро ходить
Re: Какой вал надо!
Используй трубу толстостенную. ИЛИ просто увеличь толщину вала.
Думаю со сплавами не стоит заморачиваться, это дорого и не всегда оправдано.
Re: Какой вал надо!
какая марка стали?
что думаете про 45сталь?
Re: Какой вал надо!
Ну на форуме говорили про 45, что нужно 30 мм в диаметре на метр длины.
Re: Какой вал надо!
На картингах используется 40х при 30 мм толщины...думаю для багги надо минимум 35
Всё относительно...
Re: Какой вал надо!
Вообщем купил вал маркой стали 42CrMo4*GOST 38XM,в фирме сказали что у них часто берут эту сталь для осей.
А что вы думаете по поводу этой марки стали?
