Страница 3 из 3
Re: Раздатка MITSUBIHI RVR на коробку 2108
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:18 pm
denvoroshil
я ее так запихивал туда что боюсь шестерню уже не сниму с вала)))
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:22 pm
alkozlov
Вот тебе лишь бы впихнуть невпихуемое! Думать надо сначала, потом пихать!
Добавлено: Чт окт 10, 2013 5:21 pm
denvoroshil
они предназначались друг для друга)))
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:26 pm
Laif
denvoroshil писал(а):я ее так запихивал туда что боюсь шестерню уже не сниму с вала)))
а тебе зачем её снимать то? Я вообще все подшипники прессом прессую...
Добавлено: Пт окт 11, 2013 10:38 am
denvoroshil
я не понимаю как маленький подшипник снимать( к нему не подступиться...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 1:24 pm
denvoroshil
из за того что подшипник не получилось снять, заказал новый.
смотрел по нету, посадочное отверстие на валу 31мм, а штанген циркуль сказал что вал 31.5,
там устанавливаются другие подшипники или просто данные не правильные???
Добавлено: Ср окт 16, 2013 2:00 am
denvoroshil
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:22 pm
denvoroshil
На данный момент, ждем пока режут переходные плиты)))
задумка в том чтобы сделать плиту на коробку и плиту на редуктор, а потом сварить их под нужным углом,
ps такая схема не очень удобна под однорычажную подвеску...
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 1:00 am
denvoroshil
пришли пластины...
доработал вставил сальник сварил
опредилил нужный угол, и сварил...
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 2:25 am
denvoroshil
ну вот...
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 6:54 am
alkozlov
А рычаг об редуктор не будет долбить?
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 12:17 pm
denvoroshil
перед сваркой 2-х пластин регулировался угол раздатки при амортах 08-перед он не будет доставать до раздатки...
