Раздатка MITSUBIHI RVR на коробку 2108
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Раздатка MITSUBIHI RVR на коробку 2108
Сообщение denvoroshil » Чт окт 10, 2013 3:18 pm
я ее так запихивал туда что боюсь шестерню уже не сниму с вала)))
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт окт 10, 2013 3:22 pm
Вот тебе лишь бы впихнуть невпихуемое! Думать надо сначала, потом пихать! :lol:
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Чт окт 10, 2013 5:21 pm
они предназначались друг для друга)))
Laif
Сообщение Laif » Чт окт 10, 2013 9:26 pm
denvoroshil писал(а):я ее так запихивал туда что боюсь шестерню уже не сниму с вала)))
а тебе зачем её снимать то? Я вообще все подшипники прессом прессую...
Всё относительно...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Пт окт 11, 2013 10:38 am
я не понимаю как маленький подшипник снимать( к нему не подступиться...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Пн окт 14, 2013 1:24 pm
из за того что подшипник не получилось снять, заказал новый.
смотрел по нету, посадочное отверстие на валу 31мм, а штанген циркуль сказал что вал 31.5,
там устанавливаются другие подшипники или просто данные не правильные???
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср окт 16, 2013 2:00 am
ну вот начнем, приехал редуктор, переходник,блокировка передняя и задняя, обточен вторичный вал под меньший диаметр резьбы, осталось только сделать переходную плиту.
PS извените за размер фото, по другому не получается....
зато хорошо рассмотреть можно)
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср окт 23, 2013 9:22 pm
На данный момент, ждем пока режут переходные плиты)))
задумка в том чтобы сделать плиту на коробку и плиту на редуктор, а потом сварить их под нужным углом,
ps такая схема не очень удобна под однорычажную подвеску...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср ноя 06, 2013 1:00 am
пришли пластины...
доработал вставил сальник сварил
опредилил нужный угол, и сварил...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Чт ноя 07, 2013 2:25 am
ну вот...
alkozlov
Сообщение alkozlov » Чт ноя 07, 2013 6:54 am
А рычаг об редуктор не будет долбить?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Чт ноя 07, 2013 12:17 pm
перед сваркой 2-х пластин регулировался угол раздатки при амортах 08-перед он не будет доставать до раздатки...
