Раздатка MITSUBIHI RVR на коробку 2108
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Раздатка MITSUBIHI RVR на коробку 2108
аааа тода все понятно)
лучше делать как у тебя или-же покатит и на родное крепление подушки на коробке?
уточн пожалуйста про толщины переходной плиты,
у тебя редуктор с карданом?
и есть-ли в редукторе какая-нибуть виско-муфра или там как у меня было только шестерни и все?
Денис имеет в виду, как реализован межосевой дифф на RVR, там вискомуфта или электромуфта, или что то еще?
Вискарь должен быть...
на кой ляд тебе вискомуфта?абсолютно ненужная вещь на багги,да и спалишь ты её очень быстро...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Серега как-раз имел в виду наличие в корпусе редуктора вискомуфты или чтонибуть похожее
Просверлить диски муфты насквозь, и на болты посадить :mr47_04:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
в редукторе РВР (раздатке)
На большинстве японских авто вискомуфта стоит на кардане...в РВР в раздатке только шестерни...
Всё относительно...
Тогда меньше проблем.
Просто размер у редуктора нормальный, там внутри не только вискомуфта поместиться может.
Нет там вискомуфты,вал длинный и подшипники...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Ура
Все приехало :tatice_05:.Спасибо Леше(Lаif) скоро буду играться)
:to_become_senile:
снял крышку редуктора, вытащил шестеренку, с помощю латунной палки
сприсовал шестерню, с вала, наприсовал ее на другой вал который под
шлицы вторичного вала, как-то она ооочень туго заходила, даже до конца
не дошла(осталось гдето 1мм. посадить, а не хочет)
попробую на работе пресом зафигачить, страшно блин, боюсь что лопнит(
а маленький подшипник вообще не знаю как к нему подступиться...
:to_become_senile:
Там возможно шайба будет стоять,нужно проверить как крутится редуктор и отрегулировать осевой зазор...
Всё относительно...
