Страница 1 из 2
Редуктор с центробежным сцеплением
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:15 pm
mk-2
Всех приветствую. Я стал обладателем машинки. У нее стоит двигатель 4-х тактный от мотоблока(6.5 л.с.) с понижающим редуктором центробежного сцепления в масленой ванне(так мне сказали) . Так вот , ситуация такая, когда даеш газу он като тупо начинает ехать даже приходится подтолкнуть иной раз, но потом нормально прет. В связи с этим хотелось бы узнать в чем причина такого медленного разгона. Подозреваю что там что то поистерлось. Подскажите что можно сделать чтоб старт был нормальный? И где это можно найти? И вообще он ремонтопригодный? Немогу добавить фото.
Re: Редуктор с центробежным сцеплением
Добавлено: Пт авг 02, 2013 10:09 am
mk-2
Вот сылка , точно такойже у меня http://motoblok.ds77.ru/goods/1175855/ ! Сбоку редуктор вот про него веду речь!
Добавлено: Пт авг 02, 2013 1:55 pm
qweleon
это нормально. при старте обороты низкие, поэтому центробежное сцепление цепляет плохо
Добавлено: Пт авг 02, 2013 5:37 pm
mk-2
qweleon писал(а):это нормально. при старте обороты низкие, поэтому центробежное сцепление цепляет плохо
Он должен ехать со старта нормально а он тормозит. Ездил до этого на карте так там нажмеш на педаль и он поехал' а у меня подумает секунды две и только начинает ехать.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 5:45 pm
mk-2
Вот тут она даже больше чем моя, моя примерно как карт только колесики немного побольше. Та что На видео она лучше трогается чем моя. http://m.youtube.com/watch?v=AcXJlW26a4M
Добавлено: Пт авг 02, 2013 6:19 pm
Юрий
Вот тема по вопросу http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... c&start=30
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:07 pm
Ромарио666
наверно просто передаточное число неправильно подобрали , туго слишком
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:37 am
Старый
Присоединюсь к Роману, скорей всего передаточное отношение на ось малО.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 3:25 pm
mk-2
Звезда стоит большая на оси да и на редукторе стоит больше чем должна стоять. В этом плане все окей. Если даже придаточное неправильно то при газе он должен шевелится а у меня не какого движения . Короче износ центробежного сцепления я думаю буду вскрывать обязательно сфоткаю. Но вот только сюда залить их немгу пишет что слишком большой размер фотографий. Че делать то?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 4:43 pm
Ромарио666
про большую звезду на редукторе ты жгешь просто...советую почитать учебник физики за первый класс
про шевеления непонятно... когда сцепление буксует - мотор ревет , а машина не едет
фотки просто изменяешь размер в редакторе фото
если такового нет , то можно разместить в контакте и скачать , размер будет меньше
Добавлено: Вс авг 04, 2013 2:15 pm
mk-2
С физикой я неочень дружу. На редукторе стоит звезда 12 зубов, а на оси 52 зуба. Я думаю что соотношение нормальное. Еще редуктор нагревается как двигатель( плюеш шипит) че делать с ним . Думаю перевести его на вариантор от мопеда. Только еще не знаю как это будет выглядеть. Может кто подскажет как можно это сделать .
Добавлено: Сб авг 17, 2013 7:17 pm
mk-2
Люди спасайте! Ситуация следующая , я использую этот редуктор в машинке типа картинг. У него стоит двигатель 6.5 л.с и редуктор с сцеплением в масленой ванне! Так вот вопрос? Сколько лить в редуктор масла? Ато я налил почти под завязку и у меня оно давит из маленького отверстия в пробке когда быстро ездишь! И еще следующий вопрос какое масло лить ато я залил дизельное 10w 40. Может трансмиссионное 75w 90 залить?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 7:28 pm
Юрий
Инструкция на этот двиг. http://i.generator-ural.ru/u/a1/922b34a ... 0FIELD.pdf
Страницы 5,6
Добавлено: Вс авг 18, 2013 4:12 pm
mk-2
Речь идет про редуктор а не про двигатель. Если есть инструкции по редуктору , то ткните!
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:00 pm
mk-2
Некто не может подсказать размеры шайбы редуктора? Ато потеряли при снятии! Шайба которая ставится на коленвал двигателя а потом ставится само сцепление!
