собираю трайк
колян
собираю трайк
Сообщение колян » Ср фев 27, 2013 12:06 pm
всем привет может кто сталкивался с такой проблемой купил шрусы от оки надо было приварить внутренний шрус(сталь каленая или это углеродистая или вообще какойто сплав) к переходной шайбе может кто сваривал или есть какие нибуть другие решения вот фотоИзображение а шруса будет крутить вот такой мотор Изображение собирал ли кто на honda gx 620 какой нибудь аппарат?
Dimok48
Re: собираю трайк
Сообщение Dimok48 » Ср фев 27, 2013 12:32 pm
Привет!! да было дело варил ШРУСы..... ну во первых там обычная калёная сталь которая просто так не поддасться обработке и сварке..... чтобы ваш ШРУС можно было приварить или обработать на станке необходимо автогеном произвести отпуск металла тоесть нагреть его и остудить можно в воде после этого всё будет ОК!
колян
Re: собираю трайк
Сообщение колян » Ср фев 27, 2013 1:38 pm
Dimok спасибо за ответ а подскажи я так понимаю нагревать надо чуть ли не до бела? но ведь отпустится вся граната да и долго ли он проработает а если аргоно дуговой попробовать приварить ведь там нагрев хороший или как вариант присверлить гранату к планшайбе(а тогда наверно лопнет)
Dimok48
Re: собираю трайк
Сообщение Dimok48 » Ср фев 27, 2013 1:51 pm
нет нелопнет там ничего.... нагревать до красна.... до бела можно не греть.... мне на заводе так отпускали металл на них чтоб на токарном обработать.... и уже 3-й год стоят и всё прекрасно держиться и работает.... тока ещё один момент если есть возможность достань специальные строительные электроды не помню как назывались они прост на разрыв прочнее швы становяться))
колян
Re: собираю трайк
Сообщение колян » Ср фев 27, 2013 2:00 pm
а я все полуавтоматом свариваю думаешь хуже будет хотя есть выход на завод там аргонодуговая лучше всего наверно ей.Спасибо за инфу премного благодарен
Dimok48
Re: собираю трайк
Сообщение Dimok48 » Ср фев 27, 2013 2:03 pm
такие детали лучше сначало на станке отцентровать потом обварить тут у тебя метал толстый и лучше дуговой варить так как он проварит глубже ... и потом на станке плоскостя выровнить чтоб потом биения небыло)))
колян
Re: собираю трайк
Сообщение колян » Ср фев 27, 2013 2:12 pm
все расточено досотки садиться на горячую дело лиш в этой стали(забыл сказать шруса китайские)
Dimok48
Re: собираю трайк
Сообщение Dimok48 » Ср фев 27, 2013 2:17 pm
да это неважно китай не китай.... мои вообще б\у)))) и бегают ещё
