Главная пара и ряды на тазах
Re: Главная пара и ряды на тазах
Неужели так мало статистики по ГП 5.3?
Всё время удивляюсь, как ложат асфальт!!! Его надо КЛАСТЬ! Но его упорно ложат!
А какая статистика нужна?Передаточные числа трансмиссии подбираются конкретно под определённые цели...имхо если 5,3,то трактор одназначна,либо мотор 45л.с
Всё относительно...
Ну, трактор-то, по идее, шустрый же должен получиться - резвый и с максималкой в районе 120. :) Но я имел в виду статистику по надежности ГП 5.3. Писали же, что зубы ломаются. Это типично для данной ГП или зависит от исполнения?Laif писал(а):А какая статистика нужна?Передаточные числа трансмиссии подбираются конкретно под определённые цели...имхо если 5,3,то трактор одназначна,либо мотор 45л.с
несколько сомневаюсь,ну да ладно...Бегемот писал(а):Ну, трактор-то, по идее, шустрый же должен получиться - резвый и с максималкой в районе 120.
Ничем не чаще чем любая другая ГП...а от Кетая никто не застрахован...Бегемот писал(а):Но я имел в виду статистику по надежности ГП 5.3. Писали же, что зубы ломаются. Это типично для данной ГП или зависит от исполнения?
Всё относительно...
Сомнения насчет чего? Как Вам кажется будет вести себя машина с такой главной парой и рядом? Если отталкиваться от значений калькулятора для ГП 5.1 и 7 ряда, то максималка для 5.3 должна быть немного поменьше. Поэтому я и написал про 120. Тяжелые колеса при такой ГП должны хорошо проворачиваться. А какая, на Ваш взгляд, будет модель поведения у машины с такой ГП и рядом? Она не будет динамично стартовать?Laif писал(а):несколько сомневаюсь,ну да ладно...Бегемот писал(а):Ну, трактор-то, по идее, шустрый же должен получиться - резвый и с максималкой в районе 120.
Кто-нибудь сталкивался с парой 3.5 на классику? Чем может быть вызвана цена в 10000?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
тем, что она не стоковая...
Ну пары на ниву с большим передаточным числом тоже не стоковые но 10 не стоят, или просто такая длинная пара нафиг никому не нужна на классику?
не разу не слышал о китайских рядах и ГП.
пары 5.1 и 5.3 ненадежны из-за мелкого зуба, в некоторых дисциплинах их меняют после каждой гонки
хотя приятель на повседневной машине две пары 3.9 сломал зубья
ну и говорить о ГП без размера колес глупо и не о чем,тем более приводить размеры диска
еще важны характеристики двигателя-чем оборотистей, тем большее число у пары
на стандартный 8кл мотор при стандартных колесах пару не ниже 4.1 я бы посоветовал
ну и при другом размере колес можно попользоваться простым калькулятором кпп
http://www.meta-s.ru/category_20.html
кстати магазинчик не плохой, много раз там заказывал детали
Вот еще ничего, вроде бы: http://www.7418850.ru/zap-1.html
А при колесах диаметром 650 мм и с квадрорезиной ГП 5.1-5.3 с 7 рядом нормуль будет?Ромарио666 писал(а): на стандартный 8кл мотор при стандартных колесах пару не ниже 4.1 я бы посоветовал
Помоему в первых постах я дал инфы больше чем нужно... и о колесах и о двс и про использование машины говорилось а таже вес был дан...Ромарио666 писал(а):не разу не слышал о китайских рядах и ГП.
Последний раз редактировалось x-motors Вс фев 17, 2013 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну, что же...если 5.1 и 5.3 действительно не держут нагрузок тогда ГП4.9 ряд 18. Хотя я знаю багги которая до сих пор ездит с парой 5.3
Я тоже много машин знаю с парами 5,1 и 5,3...тоже ездят...и не такой уж там и мелкий модуль,точно такой же как и на стандарте...всё зависит от материала и термообработки...
зы. в Кетае делают всё...
Всё относительно...
- физкультурник
ну незнаю. может быть существует несколько различных исполнений ГП 5.3 втом числе и с зубом "идентичным натуральному" в моём же случае зуб был чуть не в два раза мельче штатного. и не кетай. ибо из относительно старых запасов .
