Нужна РК
Delorean
Нужна РК
Сообщение Delorean » Пт фев 01, 2013 12:26 pm
В общем для автомобиля с продольным расположением двигателя нужна внешняя(не продолжение КПП) раздаточная коробка, чтоб работала она по этому принципу:
1) На задний мост момент должен передаваться напрямую, без каких либо шестеренок, через продолжение входного вала РК.
2) Отвод мощности на передние колеса должен быть слева по ходу движения авто, и должен быть подключаемый и отключаемый, желательно механически.
3) Наличие межосевого диффа и понижайки не желательно, но их присутствие не будет мешать.
4) Запчасти должны быть доступными и не редкими)
5) Минимальные размеры.
:prankster2:
Re: Нужна РК
Сообщение Bookvoed » Пт фев 01, 2013 1:34 pm
Открытая цепь 25,4 и 4 опоры для подшипников.
Delorean
Re: Нужна РК
Сообщение Delorean » Пт фев 01, 2013 1:38 pm
Bookvoed писал(а):Открытая цепь 25,4 и 4 опоры для подшипников.
Что вы имеете ввиду?
Re: Нужна РК
Сообщение Bookvoed » Пт фев 01, 2013 4:33 pm
Delorean писал(а):В общем для автомобиля с продольным расположением двигателя нужна внешняя(не продолжение КПП) раздаточная коробка, чтоб работала она по этому принципу:
:prankster2:
1) Вал со звездой и двумя промежуточными опорами
2) Для цепи не имеет значения
3) Нет дифа, нет понижайки
4) Цепи и звездочки дешевы, как и подшипники, нужно только немного токарки
5) Размеры соответственно меньше не придумать
Задача решена? :hi:
Delorean
Re: Нужна РК
Сообщение Delorean » Пт фев 01, 2013 4:46 pm
Bookvoed писал(а): 1) Вал со звездой и двумя промежуточными опорами
Задача решена? :hi:
То есть предлагаете самому ее сделать?:) Была такая идея, из заволявшейся КПП 2108 смостырить сие чудо, даже придумал как подключать передний мост, но думаю это будет весьма трудоемко, думал найти готовое решение от какого-либо автомобиля:)
Timoxa
Re: Нужна РК
Сообщение Timoxa » Вс фев 03, 2013 1:11 am
раздатка от газ-66 подходит по всем критериям :hunter:
надо еще и двигатель указывать. у любого узла есть предел по передаваемой мощности.
Павел666
Re: Нужна РК
Сообщение Павел666 » Вс фев 03, 2013 10:35 am
Еесть уменьшенная копия Газ-666-это раздатка ГАЗ69 (один минус -ретро, местами не найти)
Юрий
Re: Нужна РК
Сообщение Юрий » Вс фев 03, 2013 11:56 am
ГАЗ-69, к сожалению, выходы имеет справа по ходу, и передача на задний мост не напрямую, а через пром вал с шестеренками, даже на повышенной имеет понижение, кажется 1,15. По всем критериям - из отечественных только ГАЗ-66, но она тяжелая, или импорт. Не очень сложно переделать раздатку от Нивы на подключаемый передний мост, там выход слева по ходу.
Delorean
Re: Нужна РК
Сообщение Delorean » Вт фев 05, 2013 8:32 pm
Юрий писал(а):Не очень сложно переделать раздатку от Нивы на подключаемый передний мост, там выход слева по ходу.
Можно поподробнее?:)
Re: Нужна РК
Сообщение Bookvoed » Ср фев 06, 2013 9:31 am
9 тысяч и он твой, лежат в магазинах :hi:
Юрий
Re: Нужна РК
Сообщение Юрий » Ср фев 06, 2013 10:08 am
Большое обсуждение переделки на Нива-форуме, там же ссылка на продаваемый комплект http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Delorean
Re: Нужна РК
Сообщение Delorean » Пт фев 22, 2013 4:26 pm
Нашел решение, редуктор от BMW 325 iX E30, вполне себе нормально подходит для меня, и не великий в размерах=)
http://www.awdwiki.com/ru/bmw/
Re: Нужна РК
Сообщение pavlik » Пт фев 22, 2013 5:10 pm
и сколько же обойдется данная раздатка?
Delorean
Re: Нужна РК
Сообщение Delorean » Вс фев 24, 2013 12:53 pm
она того стоит, а вообще за 7 я находил в продаже в интернете, бу, нр думаю есть дешевле
Re: Нужна РК
Сообщение Bookvoed » Пн фев 25, 2013 9:36 am
Цепная раздатка с вискомуфтой от 20-ти летней БМВ 325? Состояние ее представляешь? И к тому же на таких машинках тихо не ездят. :hi:
