Колёсный редуктор.
Дабрила
Колёсный редуктор.
Сообщение Дабрила » Пт фев 17, 2012 1:50 pm
Строя своё первое самодельное транспортное средство столкнулся с изготовлением редукторов, попытки найти что либо подходящее из уже выпускаемого успеха не принесли, после был сконструирован и изготовлен редуктор, вопрос решился.
Счас стоит задача изготовить колесный ,одноступенчатый, понижающий редуктор (меняем вращение на обратное) под независимую рычажную подвеску корпус которого будет выполнять роль ступици, непосредственно к нему будет крепится верхняя и нижняя шаровые, тормозной супорт, к медленному колесу редутора непосредственно крепится тормозной диск и колесо, корпус алюминиевый, литой,
Уже знаком с процессом проэктирования и всеми сложностями и затратностью этого процесса, готов к этому как морально так и материально но смотрю на вопрос шире - нужно спроэктировать такой редуктор что бы он стал по настоящему универсальным и был полезен максимально большому кругу самодельщиков для самых разных транспортных средст.
Предлогаю здесь всем вместе согласовать задание на проэктирование, эскизы, технические решения, учесть пожелания по передаточным числам, типу колеса(4, 5, 6 болтов) под какую гранату(быстрое колесо), и так далее,
Надеюсь что с вашей помощью смогу разроботать и наладить мелкосерийное производство универсальных и недорогих редукторов которые станут основой будущих интересных машин и вездиходов.
Вижу цель-не вижу препятствий!
Дабрила
Re: Колёсный редуктор.
Сообщение Дабрила » Пт фев 17, 2012 1:58 pm
Рад буду если вы здесь изложите свои пожелания, предложения, эскизы тех редукторов которые вы бы хотели иметь.
Буржуйские, отечественные, кустарные варианты, картинки, сцилочки, всё на пользу общему делу!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пт фев 17, 2012 2:07 pm
Самый простой обсуждался http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... A%F2%EE%F0. Но как правильно там заметили, на большую нагрузку не рассчитан.
А так слишком уж большая стоимость изготовления для массового потребления.
Дабрила
Сообщение Дабрила » Пт фев 17, 2012 2:18 pm
Над стоимостью и прочностью будем работать, я полюбасу делаю редуктора, и нуждаюсь в помощи форумчан для создания максимально универсального редуктора.
Спасибо за сцилочку
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пт фев 17, 2012 3:30 pm
Может стоит подумать как в массы вот такой редуктор РОДИТЬ...!!! http://www.jeffcoperformance.com/Revers ... rmance.php
3.000 $ это у них !!!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пт фев 17, 2012 3:40 pm
Дабрила писал(а): я полюбасу делаю редуктора
Смастерили бы вы угловой редуктор на 08 коробку - цены бы вам не было
Юрий
Сообщение Юрий » Пт фев 17, 2012 3:50 pm
Дабрила
Этим вопросом плотно занимается Крафтов. Темы с его редукторами есть на этом и луноходном форуме. Я так понимаю, нужно что-то подобное.
Дабрила
Сообщение Дабрила » Пт фев 17, 2012 8:40 pm
Юрий писал(а):Дабрила
Подскажите пожалуйста где искать
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Сб фев 18, 2012 3:07 pm
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... E2&start=0
Дабрила
Сообщение Дабрила » Вс фев 19, 2012 12:44 pm
Двоешник писал(а):Может стоит подумать как в массы вот такой редуктор РОДИТЬ...!!! http://www.jeffcoperformance.com/Revers ... rmance.php
Это под двидатель от мотоцикла, и я так понял без диффиринциала, я так думаю что с разроботкой конструкции под ваше тех задание и само изготовление с материалами в 2000уе вложитесь железно, если без пониженной, и интересно пониженная вклочается через синхронизаторы или тупо? но можно и с пониженной, и если небольшой партией ну хотя бы 4 штуки то приблизительно в 8уе можно пытатся вложится.
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 1:47 pm
а нивовская раздатка не сможет выполнить функцию этого редуктора?
Дабрила
Сообщение Дабрила » Вс фев 19, 2012 10:13 pm
Логично
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 10:20 pm
там есть и диф и блокировка и понижайка , но, она предназначена для того чтобы передавать момент на редуктор а не прямо на колесо.
меня мучает вопрос о том , выдержит ли она такие нагрузки?
Дабрила
Сообщение Дабрила » Чт мар 08, 2012 12:28 pm
Ну что же, лёд тронулся, заказанны 28 колёса будущего суперавто! Передаточные числа кролёсных редукторов будут расчитыватся под них, конструкция редуктора будет предвидеть установку других редукторных колёс с другим передаточным числом, крепление колеса 6ти болтовое под америку, корпус литой, алюминий, под передние тормозные супорта от каена, тормозные диски америка на 14, пока вопрос открыт с шаровыми опорами, какие самые мощные с болтовым креплением к ступице(с верху и с низу)?
Товарисчи самодельщики! проявите активность! У вас есть возможность в будущем получить колёсный редуктор который поможет вам воплотить ваши самые смелые идеи!
Крафтов
Сообщение Крафтов » Вс янв 20, 2013 7:15 pm
