кпп 2141
KryZS
кпп 2141
Сообщение KryZS » Чт фев 09, 2012 6:13 am
увожаеммые форумчане можите подсказать габаритные размеры кпп 2141??
1 длина кпп
2 растояние от купола до оси вращения фланцев
3 растояние между фланцами
4 максимальная ширина купола
пока в наличии ее нет но размеры позарез нужны чтоб определится с размерами других узлов))
заранее спасибо
Paul35
Re: кпп 2141
Сообщение Paul35 » Чт фев 09, 2012 10:59 pm
1 - 700
2 - 230 (до конца фланца, фланец Ф100 и 6отв. Ф6)
3 - 290
4 - 320 (снизу вверх)
Есть условный AutoCAD чертежик, могу поделиться.
KryZS
Re: кпп 2141
Сообщение KryZS » Пт фев 10, 2012 4:13 am
Paul35 писал(а):Есть условный AutoCAD чертежик, могу поделиться.
былобы не плохо
KryZS
Re: кпп 2141
Сообщение KryZS » Пт фев 10, 2012 5:49 am
если на эту кпп двиг от класиги встоет бес проблем (кстати в итоге чей маховик корзина диск сцепы и выжимной когда кпп 2141 и двс 2106???) то и теоритически на эту кпп можно и поставить двиг от ПП ваз вчасности 16 клапанник...... так веть или я ошибаюсь????? на 3 болта блок от пп и кпп встанет веть?
и возможен вариант на этой кпп изменение чисел передач???? на ваз огромный выбор передачь и рядов а на 2141 что то не попадались на взгляд............ а вам?
alkozlov
Re: кпп 2141
Сообщение alkozlov » Пт фев 10, 2012 7:18 am
KryZS писал(а):...(кстати в итоге чей маховик корзина диск сцепы и выжимной когда кпп 2141 и двс 2106???)...
Естественно с "классики"!
Paul35
Re: кпп 2141
Сообщение Paul35 » Пт фев 10, 2012 8:37 am
выжимной там другой вроде.
Алексей.540
Re: кпп 2141
Сообщение Алексей.540 » Пт фев 10, 2012 1:00 pm
KryZS писал(а):если на эту кпп двиг от класиги встоет бес проблем (кстати в итоге чей маховик корзина диск сцепы и выжимной когда кпп 2141 и двс 2106???) то и теоритически на эту кпп можно и поставить двиг от ПП ваз вчасности 16 клапанник...... так веть или я ошибаюсь????? на 3 болта блок от пп и кпп встанет веть?
только учти что кпп смещена по оси коленвала если смотреть на хвостовик кпп, вправо см на 3-6 точно щас незнаю.
KryZS
Re: кпп 2141
Сообщение KryZS » Пт фев 10, 2012 3:21 pm
Алексей.540 писал(а):только учти что кпп смещена по оси коленвала если смотреть на хвостовик кпп, вправо см на 3-6 точно щас незнаю.
хм.... а это не есть гуд...... спасибо.... тогда плясать от коробки нужно
Старый
Re: кпп 2141
Сообщение Старый » Пт фев 10, 2012 10:48 pm
У меня стоит кпп м-2141+мотор ваз 08, на 3-болтах, маховик 08, а вот венец от "классики". Тема "не совсем багги...зазик"
Paul35
Re: кпп 2141
Сообщение Paul35 » Пт фев 10, 2012 10:52 pm
если чертеж нужен, кидай мыло в личку
KryZS
Re: кпп 2141
Сообщение KryZS » Сб фев 11, 2012 2:34 pm
спасибо получил))))
Frost
Re: кпп 2141
Сообщение Frost » Сб апр 07, 2012 3:15 pm
а есть у кого нибудь полноценный чертеж коробки в компасе или автокаде? нужна проекция как на первой картинке.
Paul35, спасибо, Ваш чертеж получил.
