как состыковать двиг ваз2106 с кпп заз968?
NikK
Сообщение NikK » Чт янв 11, 2007 2:11 pm
Если я не ошибаюсь, то КПП от 2141 устанавливается после ДВС и движение (прямое) направлено в сторону двигателя.
Вопрос такой: Как приспособить КПП 2141, или что изменить, что-бы расположение агрегатов было как на Запорожце?
Nitro
Сообщение Nitro » Чт янв 11, 2007 3:54 pm
надо ставить колёсные редукторы. пара шестерёнок как раз позволяет это сделать. я сейчас думаю, как сделать это правильно. я хочу весной-летом пилить свой реногор для этого. более того, если заменить шрусы на карданные валы, то упростится привод. а во-вторых, появится возможность немного изменять педераточное отношение колёсного редуктора для установки колёс, например BF Goodrich 33". так же и в трайках такие схемы можно будет использовать. но при этом будет зеркальное управление коробкой передач.
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 3:38 pm
возникло несколько вопросов
1 что такое колёсный редуктор и как его сделать
2 от всех м 2141 кпп подходят на ваз 2106 или нет
3 кто может выложить фотку кпп м2141 с размерами (длинна, ширина, расстояние до полуосей)
Nitro
Сообщение Nitro » Пт фев 09, 2007 3:45 pm
1. колёсный редуктор можно сделать, но дорого. посмотри на устройство военных мостов от уаза.
2. нет, только те коробки, у которых колокол подходит к вазовскому агрегату.
3. нету пока.
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 4:00 pm
я слышал что на зазе дифференциал переварачивают и ставят кпп позади двигателя. можно ли так сделать на м2141?
Nitro
Сообщение Nitro » Пт фев 09, 2007 4:12 pm
нет.
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 4:20 pm
я так понял что если мне строить багги с двигателем ваз и кпп м2141 то придётся делать кпп позади двигателя. мне бы хотелось чтобы кпп была перед двигателем.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт фев 09, 2007 4:29 pm
а какая разница?
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Пт фев 09, 2007 7:50 pm
ставь коробкой вперед, или ты хочешь, чтобы она торчала из моторного отсека, через дырку вместо номера?
Изображение Изображение
taurus
Сообщение taurus » Пт фев 09, 2007 7:56 pm
Nitro
У тя случаем нет каких нибудь идей по поводу подбора шестерней для редуктора, а то я долго голову ломаю....для караката нуна колесные редуктора сделать с передаточным 2.5-3....но пока не особо удалось найти, что то более менее подходящего, дабы это пристроить к редуктору от инвалидки.
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 8:28 pm
Nitro привод выбора передачь замудрёный больно будет, и мне кажется не надёжный. но я точно пока не знаю я кпп от м2141 никогда не видел.
у неё хвостовик выбора расположен сзади как на зазе?
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 8:32 pm
Nick у меня проблема с выбором КПП. нет переходной плиты на зазовскую, а Nitro написал что кпп от м2141 просто развернуть не получится.
Nitro или я ошибаюсь есть какой нибудь способ без колёсного редуктора
taurus
Сообщение taurus » Пт фев 09, 2007 8:32 pm
tema
Зайди по этой ссылке много интересного найдешь!!!
http://pasker.ru/auto_cat/?model=53
и вот там если раздел трансмиссия позырить то увидишь это:
http://pasker.ru/auto_cat/?model=53&group=118
tema
Сообщение tema » Пт фев 09, 2007 8:35 pm
taurus спасибо хоть КПП посмотрел как выглядит!
Ivin
Сообщение Ivin » Сб фев 10, 2007 11:34 am
Мне больше нравится компоновка для багги когда коробка позади двигателя -развесовка должна быть лучше. Но проблемы по кулисной системе переключения передачь + отсутствие тюнинговых шестеренок на коробку москвича... да и все москвичевские запчасти дороже...
Пока использование полностью восьмого агрегата видемо остается наиболее приемлемым для гаражного исполнения.
имхо
[url=http://www.autobiysk.ru/][img]http://www.autobiysk.ru/forum/attachments/autologo1.gif[/img][/url]
Наши томагавки быстрее ваших пуль!
