как состыковать двиг ваз2106 с кпп заз968?
tema
Сообщение tema » Чт янв 04, 2007 1:27 pm
Подскажите есть ли способы состыковать двиг ваз 2106 с кпп заз968
кроме изготовления переходной плиты(нет возможности изготовить)
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Чт янв 04, 2007 1:59 pm
соосность коленвал-первичный вал коробки в идеале до 0,01мм, без плиты этого добиться практически невозможно, ищи плиту или уже состыкованый мотор ВАЗа с коробкой от ЗАЗа (напримет от формулы "Эстония").
Хочешь быть правым- не бегай налево,
Хочешь быть первым- не спи за рулём,
А захочешь чтоб рядом была королева,
Для начала попробуй сам стать королём...
Nitro
Сообщение Nitro » Чт янв 04, 2007 4:02 pm
открой тему - халява по багги. там есть чертёж плиты.
tema
Сообщение tema » Пт янв 05, 2007 12:32 pm
У меня нет знакомых на заводах а изготовить её в гаражных условиях
не получится!
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Пт янв 05, 2007 1:54 pm
tema писал(а):У меня нет знакомых на заводах а изготовить её в гаражных условиях
не получится!
"Спокойствие, только спокойствие!" если не секрет, что ты хочешь сделать- "Феррарожец" с двигателем от ВАЗа или всё таки багги ?
tema
Сообщение tema » Пт янв 05, 2007 3:29 pm
всё таки багги!
Kraft
Сообщение Kraft » Пт янв 05, 2007 5:41 pm
Может все таки проще купить коробку от 41-го Москвича?
Nitro
Сообщение Nitro » Пт янв 05, 2007 6:10 pm
tema писал(а):всё таки багги!
это будет самый простой вармант. тем более, что пока одна такая машинка промелькнула. так, что, земляк, забудь про зазовскую коробку
tema
Сообщение tema » Пт янв 05, 2007 7:17 pm
а что от от 41-го Москвича подходит?
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Пт янв 05, 2007 7:48 pm
В своё время выпускали М2141 с двигателем ВАЗа.
Последний раз редактировалось alex 1975 Пт янв 05, 2007 9:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт янв 05, 2007 8:25 pm
слышь, ты :to_babruysk:! ЗДЕСЬ ТЕБЕ НЕ ТАМ, Я ЗА АЗЛЫК ЛЮБОГО ПОРВУ :assassin:. если не смогли простроить систему контроля качества - не повод обсирать! реногоры собирались под пристальным контролем. было время, когда и шпильки вбивали и гайки не докручивали. по конструкции - самый лучший отечественный автомобиль после правительственного зила. если бы руководство, а именно рубен асатрян не был бездарностью, то с заводом было всё нормально.
под уфимский и вазовский двигатели все коробки изнутри одинаковы. отличаются только картером сцепления. под реношный двигатель редуктор 3,9 ставился и колокол другой.
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Пт янв 05, 2007 9:10 pm
Nitro писал(а):реногоры собирались под пристальным контролем. было время, когда и шпильки вбивали и гайки не докручивали. по конструкции - самый лучший отечественный автомобиль после правительственного зила. если бы руководство, а именно рубен асатрян не был бездарностью, то с заводом было всё нормально.
Извини, Nitro, нехорошо получилось, не хотел я никого обидеть.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт янв 05, 2007 9:16 pm
а ты никого не обидел. ты же не виноват, что завод слили и кто-то при этом некуёво заработал.
просто слишком легко просрали инженерный потенциал и всё остально. за державу обидно.
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Пт янв 05, 2007 9:28 pm
У нас вообще всю промышленность спилили: ВЭФ, РАФ, Радиотехнику, все предприятия оборонного и промышленного значения СССР, производство сахара и т.д и т.п.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт янв 05, 2007 10:03 pm
радиотехнику жалко :( хоть и оффтоп, но я бы купил бы что-нить из радиотехники советского времени, аналог хи-фи...
