задняя передача на мото мотор
tmrus
Re: задняя передача на мото мотор
Сообщение tmrus » Чт авг 25, 2011 9:45 am
ВИТЁК и мне напиши в личку почем переделка будет
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
mityay
Сообщение mityay » Чт авг 25, 2011 4:02 pm
Напишу, если будут предложения.
Izek
Сообщение Izek » Пн янв 09, 2012 12:27 pm
Добрый день. ВИТЁК напиши сколько стоит переделка РК.
Martoos
Сообщение Martoos » Пн янв 09, 2012 1:31 pm
хм)) славное решение, а как сам диф в раздатке себя ведет? есть смысл его использовать в легких багги вместо заднего редуктора?
Dimas
Сообщение Dimas » Чт мар 01, 2012 8:21 am
Переделали раздатку? Я тоже хочу!- Сколько денег? Можно в личку...
tmrus
Сообщение tmrus » Пт авг 30, 2013 12:42 am
Тема с переделкой раздатки нивы на просторах интернета практически загнулась, но тем не менее появились люди, готовые реализовать идею, и возможно поставить на поток.
Как мне стало известно по шифровкам из НИИ, задняя передача будет выполнена с применением двухрядных звезд и цепей ГРМ от автомотора. Тем самым сильно увеличиваем надёжность РК по сравнению с использованием мото цепи. И не сколько стало мне известно шестерни РК нивы буду перетачиваться именно под установку звезд ГРМ, а не в виде звезд. Все делается в условиях промышленных цехов. Как говорится не гаражный тюнинг.
Соответственно вопрос к форумчанам и особенно к строителям багги с применение мотомотора: если будет готовое решение готовы ли вы применить его в своих будущих проектах?
В ближайшие неделю-две обещали выдать фотографии и характеристики коробки реверса.
Сообщение Bookvoed » Пт авг 30, 2013 2:50 am
Думаю решение применимо и на багги и на многих вездеходах, если с ценами будет нормально, тогда дело пойдет.
RusWin
Сообщение RusWin » Пт авг 30, 2013 4:27 pm
Размеры и характеристики в студию, особенно крутящий момент и максимальные обороты.
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 30, 2013 5:19 pm
Тоже есть интерес! Я думаю надо в форум характеристики,цену и сам процес с материалами выкладывать.
x-motors
Сообщение x-motors » Пт авг 30, 2013 9:20 pm
а у меня уже есть решение по задней передаче, правда пока редуктор без дифа но сначала испытаю его на полноприводнойбагги
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Пт авг 30, 2013 10:08 pm
О! Еще один интриган! Создайте общую тему . Что? Как? Где? Скока энежек? Ну допустим тема рк нива - тюняшка для" котлеток"(котлета-это самоделка что в соревнованиях учавствует ).
tmrus
Сообщение tmrus » Пт авг 30, 2013 11:53 pm
Павел 4х4 писал(а):Ну допустим тема рк нива - тюняшка для" котлеток"(котлета-это самоделка что в соревнованиях учавствует ).
Для котлет не особо тема, т.к. там полноценные коробки передач используются.
А вот для багги или каких нибудь пневматиков-вездеходов - может быть...
Sansey
Сообщение Sansey » Сб авг 31, 2013 3:20 pm
У меня на квадре стоит рк с задней, цепь стоит 530 усиленная, сделал маленький башмак чтобы цепь не провисала, вот уже езжу с апреля месяца и не разу не заглянул. правда звездочки резали не из шестерен, а покупались центра вырезались и все обваривалось аргоном, все держит, двигатель 100 лс, максималка 120 км/ч еще ни чего не отвалилось. кому надо скажу количество зубьев звезд чтобы был минимальный провис.
Sansey
Сообщение Sansey » Сб авг 31, 2013 3:22 pm
Да и если резать с шестерен звездочки, метал там не очень и закалить его потом невозможно, токарник взял нормально, а вот звезды купленные как не пытался и пол миллиметра не срезал, резали на заводе
