выход со вторичного вала пп ваз и обратное вращение рк нива
добрый день всем. подскажите пожалуйста, возможно ли из кпп переднеприводных ваз вывести приводной фланец со вторичного вала? возможно кто-то этим уже занимался, или поделится ссылочкой :)
и еще: как отразится на ресурсе рк нивы, если ее приводной фланец вращать в обратную сторону? ведь в ней шестерни косозубые, и рассчитана она на вращение по часовой стрелке. знаю ее устройство неплохо и думаю что ничего не должно случиться.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Re: выход со вторичного вала пп ваз и обратное вращение рк н
Расскажи, зачем тебе это, а то не очень понятно, что и как будет работать.
- Black_Arrow
Поиск те помог бы быстрее. Вот человек делал http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 2&start=60Timoxa писал(а):возможно ли из кпп переднеприводных ваз вывести приводной фланец со вторичного вала? возможно кто-то этим уже занимался, или поделится ссылочкой :)
Перж, зубильный двиг вместе с кпп хочу расположить за сиденьями продольно, коробкой вперед. с кпп привод пойдет на нивскую рк. с нее на мосты.
если использовать классическую кпп, то надо городить редуктор, иначе будет 4(5) передач назад и одна вперед.
Black_Arrow, спасибо :) а по раздатке можешь что-нибудь подсказать?
Переворачивай редуктора и будет как надо.Timoxa писал(а): если использовать классическую кпп, то надо городить редуктор, иначе будет 4(5) передач назад и одна вперед.
- Black_Arrow
По раздатке не знаю. Не сталкивался.Timoxa писал(а): а по раздатке можешь что-нибудь подсказать?
Перж, спасибо конечно за совет, но перевернуть нивские передние алюминевые редуктора, я думаю, будет затруднительно. а ваять стальные - не потянет и без того небольшой бюджет :)
- Black_Arrow
А в чем проблема его перевернуть? просто крепеж не сверху а снизу окажется. Ну и сливное, заливное отверстие
