вариант передней ступицы
Re: вариант передней ступицы
класическая под другой подшипник, или я что-то не так понял?
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
а зачем такие сложности
чтоб небыло конусных подшипников.smirnov писал(а):а зачем такие сложности
только вот тормозной диск на другом месте, втулка на цапфу опирается не полностью и я не знаю что за подшипник 6-256908E2C17 :kez_11:
может подшипник от переднеприводных машин
совершенно верно с переднего привода подшипник
а от чего конкретно, попробовал поискать, так и не понял толи камаз какой-то, толи космич.....валера писал(а):совершенно верно с переднего привода подшипник
и кто-нибудь такое делал на класике? как живет?
ступица я так понял сзади тоже обрезанна...
Может кто знает на какие подшипники можно еще перейти, как проще, как лучше?
- Маньяк технической мысли
подшипник 2141. суть в том, чтобы избежать расточных работ на самом кулаке, хотя он вполне зажимается в токарный станок. в описании 2908(или успешный старт? не помню) есть похожая переделка на подшипник Оки(задний 2108).
