Подскажите пожалуйста по редукторам , посоветуйте !!!!
kurianov
Сообщение kurianov » Пт янв 14, 2011 6:42 pm
Строю тяжелый квадр
двиг и кпп 2108 продольно развернутый (привода на передний и задний редуктор)
Будут использоваться очень большие колеса (фбел-160 м)
Итак : нужны редуктора типа от митсубиси рвр , тоёты марк 2 и т.д. с передаточным числом чем выше - тем лучше.
От марк2 - исходя из того , что там стоят двиги до 300 л.с. и редуктора с вменяемыми размерами и приличной надежностью.
У кого-нибудь есть данные по передаточным числам ?
От классики просьба не предлагать.
IRONHEAD
Re: Подскажите пожалуйста по редукторам , посоветуйте !!!!
Сообщение IRONHEAD » Пт янв 14, 2011 11:02 pm
kurianov писал(а):Строю тяжелый квадр
Будут использоваться очень большие колеса (фбел-160 м).
на таких колесах ето будет не квадр а трактор !
kurianov
Сообщение kurianov » Сб янв 15, 2011 10:21 am
А в чем проблема-то ?
Есть-же квадры на 30-х колесах . А сдесь 37 дюймов.
Проблема проколов решена - не надувать вовсе.
Шрусы под углом ставить для большего клиренса не надо - и так все в поряде .
Скинул с квадра - поставил на свой уаз
Один минус - масса.
При правильной компоновке - должно получиться не совсем монстроподобно.
shumz
Сообщение shumz » Сб янв 15, 2011 12:44 pm
расчёты по массе квадра - в студию плиз..
и не забудь про гидроусилитель рулля))
думаю масса одного колеса фбел-160м с диском и грязью на нём, будет около 50 кг\шт.
kurianov
Сообщение kurianov » Сб янв 15, 2011 3:20 pm
Масса одного колеса БЕЗ ГРЯЗИ будет 58 кг !!!
kurianov
Сообщение kurianov » Сб янв 15, 2011 3:25 pm
Масса особой роли для меня не играет. Сколько получиться -все мое.
Предполагаю уложиться в 550 кг. (все расчеты +- 5 кг)
Для меня ВАЖЕН клиренс.
Т.К. скорости макс 35-40 км\ч мне предостаточно - масса не помеха. (проще бревна и уазики вытаскивать)
Юрий
Сообщение Юрий » Сб янв 15, 2011 4:47 pm
kurianov
ТТХ моста второй морковки
http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... _rdiff.htm
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Сб янв 15, 2011 5:50 pm
смотри квадр Чатланина, отказался он от таких колёс
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=3911
Больше грязи, шире морда
kurianov
Сообщение kurianov » Вс янв 16, 2011 6:45 pm
Буду биться до последнего за эти колеса !!!!
Спасибо за ттх редукторов марка2 .
