Корпус для раздатки
MeXanik
Re: Корпус для раздатки
Сообщение MeXanik » Вс янв 02, 2011 8:42 pm
В "чёрном ящике" закрыта от грязи передняя цепь. Связь между мостами жёсткая - из муравьёвского редуктора убран дифференциал, вместо него вторичный вал кпп от 2108, на котором сидят шестерня и муфта 5 передачи, к шестерне приварена звёздочка и всё это спрятано в пыльнике от шруса.
Sasha1111
Сообщение Sasha1111 » Вс янв 02, 2011 8:55 pm
Спасибо за пояснения!!! ввела в заблуждение 28-я секунда видео. На новом квадре будете тоже применять зависимую заднюю подвеску?
MeXanik
Сообщение MeXanik » Вс янв 02, 2011 9:14 pm
Ни в коем случае! При езде по кочкам на хорошей скорости ну о-о-очень трясёт. И мал дорожный просвет, к тому же легко вывешивается по диагонали, спасает блокировка переднего моста.
MeXanik
Сообщение MeXanik » Пн янв 10, 2011 11:07 am
Сделал пневматики с лямками из цепей. На боковые лямки надеты отрезки шланга, служащие "снегозацепами", ибо с цепями буксовал.
По снегу проходимость теперь просто отличная.
shumz
Сообщение shumz » Пн янв 10, 2011 11:22 am
MeXanik писал(а):Сделал пневматики с лямками из цепей. На боковые лямки надеты отрезки шланга, служащие "снегозацепами", ибо с цепями буксовал.
расскажи поподробнее, что за камеры, диски, как крепил лямки с дискам..
MeXanik
Сообщение MeXanik » Пн янв 10, 2011 12:27 pm
Диски с резиной вазовские R14, с покрышки срезан протектор и остались бока, удерживающие камеру от переползания.
Камеры авиационные 930/305, сверху натянута камера от ГАЗ-53. Цепи крепятся к диску болтами, приваренными шляпками к ободу.
До этого был трёхколёсный каракат с лямками из клиновых ремней профиля В(от зил-130).
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пн янв 10, 2011 1:52 pm
:secret: тебе надо на луноходов.нет там только об этом и разговор :good:
Больше грязи, шире морда
Chpion
Сообщение Chpion » Пн янв 10, 2011 4:01 pm
Можно фото как соединен муравьиный редуктор с передним . Заранее Спасибо !
MeXanik
Сообщение MeXanik » Пн янв 10, 2011 4:23 pm
Цепью - это не сфотографировать никак.
Chpion
Сообщение Chpion » Вт янв 11, 2011 1:31 am
Где цепь проходит а то не видно ?
ssava
Сообщение ssava » Пт янв 14, 2011 9:22 pm
передний редуктор - раздаточная коробка от Нивы? На переднем редукторе, на диференциале я так понял звездочка с тем же числом зубьев что и на заднем?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Сб янв 15, 2011 12:08 pm
MeXanik писал(а):Делаю самодельную раздатку для квадроцикла с шестернями от ВАЗ-2108, но не знаю из чего и как лучше сделать корпус. Нигде не нашёл подобной информации, поэтому хочу узнать ваше мнение.
Есле не к спеху то можешь в грубый форме (оставить мясо на чистовую обработку посадочных) сделать корпус из дерева А летом брат тебе выльет из алюма . Сейчас сказал что в ближайшее время он не будет лить :(
