Строю неспешно квадр. Помогите с приводами. !!!
kurianov
Сообщение kurianov » Вс мар 07, 2010 6:25 am
Цель такая.
Полноприводный квадр.
Двиг- дэу матиз или ока впрыськовая. Двиг развернут.
Редуктора передний и задний - типа от митсубиси рвр
Был такой прототип на коком-то форуме . я слизал. Автору- огромный сенкс.
Суть вопроса.
Походил по магазинам - посмотрел на квадры. ВЫ ВИДЕЛИ У НИХ УГЛЫ РАБОТЫ ШРУСОВ ???????
Вопрос. Какая пара шрусов
внутренняя + внутренняя
наружная + наружная
2108 , 2121 , москвич
работает с БОЛЬшими углами шрусов ???
Есль ли другие варианты (от иномарок) с несильно кусачей ценой (типа дуй туда - там вообще класс по 900 у.е. за штуку )
Парни , вопрос стоит довольно жестко , просьба помочь.
Laif
техноманьяк
Re: Строю неспешно квадр. Помогите с приводами. !!!
Сообщение Laif » Вс мар 07, 2010 10:23 am
думаю неспешный поиск по форуму тебе даст нужную инфу... :wink:
Всё относительно...
Георгий
Сообщение Георгий » Вс мар 07, 2010 12:38 pm
ставь кардан от редуктора к колесу
Виктор666
Сообщение Виктор666 » Вс мар 07, 2010 6:08 pm
А зачем тебе копировать эти буржуйские углы, на них же без дрожи не взлянеж. Не лече будет сделать углы под доступные гранаты, чем искать дорогие под ихнии углы.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс мар 07, 2010 6:14 pm
сумарный угол при котором может работать практически любой ШРУС 48 градусов за редким исключением. соответственно это угол поворота+угол в отбое. все остальное-мелочи хизни.
kurianov
Сообщение kurianov » Пн мар 08, 2010 12:34 pm
Цель - добиться неширокой конструкции , с клиренсом 400 мм (уложиться в параматры заводских)
Отсюда заморочки с приводами.
Карданы не рассматриваю как вариант - из за изначально малых углов работы.
kurianov
Сообщение kurianov » Пн мар 08, 2010 12:38 pm
И еще .
Как влияет на угол работы шруса больший диаметр гранат в сравнении с маленькими ? Есть разница ?
Количество канавок под шарики в гранате имеет значение ? Что лучше ?
Георгий
Сообщение Георгий » Пн мар 08, 2010 12:47 pm
:shock:
kurianov
Сообщение kurianov » Пн мар 08, 2010 1:12 pm
:shock: - Это чего означает ? Я не прав ? Если это так , тогда скажите реальные углы работы карданов.
andis
Сообщение andis » Пн мар 08, 2010 7:02 pm
угол зовисит от конструкции кардана.на фото ето непредъел Изображение
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн мар 08, 2010 7:43 pm
а про неравномерность вращения пусть умники всякие думают?
Сообщение Bookvoed » Вт мар 09, 2010 12:16 pm
Когда говорят о предельных углах работы ШРУСА, для наглядности рекомендую подойти к любой переднеприводной машине и вывернуть руль до упора.
Если нужны совсем уж большие углы, то можно использовать два наружных шарнира и составной вал привода на шлицах.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт мар 09, 2010 12:26 pm
угол поворота-замечательно. а разве привод все время в горизонте находиться? разве ое не ходит вверх вниз изменяя угол между палкой и ступицей? причем для расчета нужно брать короткую полуось-на длинной просто не используеться вся зона доступных углов.
Сообщение Bookvoed » Вт мар 09, 2010 12:29 pm
А для ШРУСА принципиально как его гнут по вертикали или по горизонтали?
Угол между палкой и ступицей меняется в любом случае.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт мар 09, 2010 2:19 pm
Для ШРУСа попарабану, как его гнут. просто суммарный угол-это сумма угла поворота и угла наклона привода. ровно поэтому угол поворота колес-не показатель.
