Самодельный дифференциал повышенного трения
tracer67
Сообщение tracer67 » Пн янв 11, 2010 10:19 pm
вот эта
Прохожий_на_автобусе
Re: кто такую штуку пробовал в деле
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн янв 11, 2010 10:23 pm
еще не пробовал. делаю по другому принципу-всетки блокироваться дифференциал должен прогресивно, а не регресивно. :cool:
tracer67
Сообщение tracer67 » Пн янв 11, 2010 10:25 pm
а расскажи как делаешь
V_Bond
Сообщение V_Bond » Пн янв 11, 2010 10:34 pm
А как оно называеться?
Я так понимаю что розжимаясь эта приблуда частично блокирует дифференциал или как?
tracer67
Сообщение tracer67 » Пн янв 11, 2010 10:38 pm
phantomgrip
правильно понимаешь
25kostik
Сообщение 25kostik » Пн янв 11, 2010 10:41 pm
интесненькое что то... как оно работает?
tracer67
Сообщение tracer67 » Пн янв 11, 2010 10:44 pm
пружины разжимаются и частично не дают крутится сателитам
25kostik
Сообщение 25kostik » Пн янв 11, 2010 10:53 pm
а ставится это в стандартный дифер?
tracer67
Сообщение tracer67 » Пн янв 11, 2010 10:55 pm
насчет этого не зная
25kostik
Сообщение 25kostik » Пн янв 11, 2010 10:59 pm
tracer67 писал(а):пружины разжимаются и частично не дают крутится сателитам
эффект мне кажетя не очень от такого, пружины надо потуже. Но ведь ещё постоянное трение, вернее трение в поворотах и при езде по неровной дороге. Металличекая пыть, стружка ...
V_Bond
Сообщение V_Bond » Вт янв 12, 2010 12:43 am
Вот нашел небольшое обсуждение этого девайса на 4х4israil:
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopi ... sc&start=0
Вещь неплохая но изготовить сложновато, обычная сталь 3 сюда не подойдет, нужно както подобрать пружины...
Не могу понять кагда она начинает срабатывать, при не большой разнице скоростей полуосей? Тогда переднему приводу в поворотах не позавидуешь :?
И почему все говорят что пластины ограничивают вращение сателитов а не шестерен полуосей?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт янв 12, 2010 12:56 am
это диференциал с фиксированным преднатягом. изготовить не так сложно. работает ровно как работает сила трения-максимум блокировки в состоянии покоя, то бишь при движении по прямой. как только саттелиты и полуосевые шестерни проворачиваються трение покоя сменяеться трением скольжения, которое значительно меньше-отсюда сильно регресивная характеристика а она должна быть прогресивной. причем разной для набора и сброса газа. обеспечиваеться профилированием отверстий в вкладках и разжимного кулачка, которого здесь просто нет. я думаю над тем как его туда впихать.
denixxx
Сообщение denixxx » Вт янв 12, 2010 1:30 am
сделал такую вещь ради эксперимента в редуктор классики - руками получается прокручивать полуоси но тяжелее чем без оного. думаю без фрикционных дисков этому варианту не жить
rbt06
Сообщение rbt06 » Вт янв 12, 2010 8:38 am
Чтобы лучше он работал,нужно ставить ещё шайбы,а вот из какого материала не помню,мы такие на гонках в 90х годах использовали.
Buterbrod
Re: Самодельный дифференциал повышенного трения
Сообщение Buterbrod » Вт янв 12, 2010 10:34 pm
привет всем ... моя конструкция вот такая.. одна пружина и две фтулки...
Принцип блокировки осуществлен торможением шестерен сателлитов под действие пружины. Т.е. на оси сателлитов помещена пружина, которая, прижимая их к корпусу, увеличивает сопротивление проворачиванию шестерен.
Обычно усилие блокировки около 4 килограмм, для того, чтобы не слишком увеличивался радиус разворота.
Конструкцию состоит из двух бронзовых втулок на оси сателлитов между которыми зажата большая клапанная пружина ВАЗ. Втулки находятся в зацеплении между собой и с помощью пружины прижимают шестерни сателлитов к корпусу дифференциала. Таким образом, осуществляется торможение вращения шестерен на оси. Зацепление между втулками необходимо для предотвращения проскальзывания торца пружины по втулке.
Дурная голова,рукам покоя не дает....
