трос сцепления ваз на переключение редуктора муравья
Пойдет ли трос сцепления от ваза для переключения редуктора муравья, т.е. будет ли он работать на толкание (возможно с дополнительными направляющими на концах оболочки)?
Хочу сделать на квадр, тягу прокладывать через полквадра нет желания (от заднего и переднего моста до рулевой колонки), трос какраз бы подошел, нагрузка там вроде небольшая.
Re: трос сцепления ваз на переключение редуктора муравья
сомнения берут меня..mservis писал(а):Пойдет ли трос сцепления от ваза для переключения редуктора муравья, т.е. будет ли он работать на толкание (возможно с дополнительными направляющими на концах оболочки)?
может имеет смысл только на втягивание, а в обратную сторону поставить пружину, ну и для ручки фиксатор придумать какой нибудь
а я все таки планирую сделать тяги
Ну это может у вас токого го...на много, а у нас только японское г..но на разборках и ниодной европейки, а на япошках почти все автоматы стоят, там усилия мизер для поворота штока, механика у нас это редкость, вот и подумал про вазовский трос (цена копеечная и везде навалом), жаль под рукой его нет, а то бы сам розобрался.дикарь писал(а):Можно взять трос переключения передач от wv пассат в-3 на разборках этого го....а много.На Тросу из рубашке с обоих концов выходит стержень ,а внутри трос.Это то что надо ,я себе тоже так сделаю.Спасибо за подсказку!!!
Как вариант - взять трос потолще и пропаять концы латунью.
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25 - там в конце статьи есть описание.
А это идея, а для надежности добавить небольшую пружинку, как в начале ребята предлагали, так чтоб встроенного фиксатора хватало.Bookvoed писал(а):Как вариант - взять трос потолще и пропаять концы латунью.
