Закрепление ступицы на валу
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 13, 2008 10:58 am
Есть задача, закрепить на полуоси ступицу для крепления звездочки. При этом вал проходит ступицу насквозь. Есть много способов крепления:
- шпонка;
- шлиц;
- болт поперек;
- наконец сварка;
В условиях гаража склоняюсь к шпонке, правда при этом придется использовать ручной инструмент и точность может пострадать. У кого есть опыт таких работ, может что подскажете?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт ноя 13, 2008 12:08 pm
Есть еще гужон, жутко эффективное средство. И проще шпонки в гаражных условиях.
Skype - mehanik_sota
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 13, 2008 1:19 pm
МЕХАНИК, впервые слышу такое слово:censored:
Monax
Сообщение Monax » Чт ноя 13, 2008 3:00 pm
А про штифт забыли?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт ноя 13, 2008 4:03 pm
Засверливаешся в торец, между полуосью и звездой. Нарезаешь резьбу, загоняешь болт. Все лишнее срезаешь болгаркой. И так несколько раз.
:hi:
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 13, 2008 5:46 pm
Понятно, но такое решение подходит в том случае, если торец доступен, у меня же вал длинный (полуось) и примерно по центру сидит фланец звездочки. Сверлить под углом? Подкаленую полуось?
rbt06
Сообщение rbt06 » Чт ноя 13, 2008 6:43 pm
А по подробнее,желательно с фото.
Romich
Сообщение Romich » Чт ноя 13, 2008 9:30 pm
Bookvoed писал(а):много способов крепления:
- шпонка;
Гужон - тоже впервые слышу, хотя про способ знаю.
Bookvoed Тепе всё таки больше подходит шпонка. Потому как:
- сварка посреди оси - не айс, да и не разборно;
- болт поперек - срезать может и ось опять ослабишь отверстием;
- шлицы в гаражных условиях - нереально.
А вот гнездо под шпонку можно аккуратно болгаркой и узким зубилом изготовить. Если есть маленькая болгарка. то по разметке надрезать, потом зубилом серединку выбрать. Не фреза конечно, зато доступно и реально.
rbt06
Сообщение rbt06 » Чт ноя 13, 2008 9:41 pm
Зубилом,сталь 45,не смешите.
ACD
Сообщение ACD » Чт ноя 13, 2008 10:50 pm
А что если все-таки шлицы, но шлицевая пара готовая от чего-нибудь, на ступицу звездочки приварить, а на вал приварить точками - просверлить пару(тройку) отверстий в заготоке со шлицами и, как кузовные детали при ремонте, сварить. Если при этом заготовка на вал с натягом будет посажена, то должно быть надежно.
Мотоциклов должно быть минимум два, легковых машин минимум три, грузовиков минимум 4, а спецтехники на все случаи жизни.
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 13, 2008 11:47 pm
Спасибо за советы, попробую на выходных сделать шпоночное крепление.
Ежели не забуду фотик, сделаю.
pipe
Сообщение pipe » Пт ноя 14, 2008 12:10 am
Кто знает, как на токарном станке сделать шпоночный паз?
Romich
Сообщение Romich » Пт ноя 14, 2008 6:24 am
pipe писал(а):Кто знает, как на токарном станке сделать шпоночный паз?
В патрон зажимается пальчиковая (торцовая) фреза. Вал каким-то образом закрепляется в на резцедержателе или суппорте и...... делаешь паз. Лучше всего конечно фрезернуюд приспособу сделать вместо резцедержателя, удобно будет.
Если паз под сегментную шпонку, то дисковую фрезу садят на ось и в патрон. Дальше аналогично.
