расчёт линейной скорости пневматика
Nitro
Сообщение Nitro » Пн авг 11, 2008 9:53 am
http://www.downloads.nitrolab.ru/Librar ... _speed.xls
нужно было кое-что посчитать по трансмиссии пневматика, пришлось сделать такую табличку. вдруг кому пригодится, будут вопросы - задавайте.
solomon
Сообщение solomon » Чт авг 14, 2008 8:47 pm
Я на такой случай в СУБД парадокс нарисовал форму-калькулятор, хорошо помогала. Там я еще предусмотрел несколько последовательных редукторов, что универсальней было. Если, например стоит доп.раздатка или бортовые редуктора. Если нет промежуточных редукторов, в поле ставим коэфф.=1.
Кстати, АЗЛК-й агрегат поместится в колею? Или двигатель наружу торчать будет? Или редуктора со смещением?
Nitro
Сообщение Nitro » Пт авг 15, 2008 9:14 am
поместится - габарит по колёсам 2500 мм, длина агрегата - около 1400-1500 мм
я не стал вводить другие редукторы, я посчитал, что этого достаточно
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а для формулы 6х6 или 8х8 естетсвенно надо доработать расчётик
