коробка педерач AUDI
Nitro
Сообщение Nitro » Ср апр 16, 2008 11:18 am
ГДЕ У НАС В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРОБКИ ОТ ЖУКОВ???????
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Ср апр 16, 2008 12:15 pm
Nitro
А VW Transporter у вас не осталось? У нас - валом, старенькие, Т2 и Т3, по-моему, заднеприводные. Там же вроде от Жука всёв плане трансмиссии? Я только вчера вспомнил... Там и дизель есть :)
Русские не сдаются!
Nitro
Сообщение Nitro » Ср апр 16, 2008 12:45 pm
да они если и есть, все угандоненные. это же фольксваген, а не хорьх.
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Ср апр 16, 2008 1:32 pm
Но они есть...
Русские не сдаются!
lunatik
Сообщение lunatik » Ср апр 16, 2008 2:36 pm
Nitro писал(а):ГДЕ У НАС В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРОБКИ ОТ ЖУКОВ???????
:dwarf: неожидал, да ещё и от Тебя!
У Жуковедов есть клубы, в Питере минимум два. И тюнят они их, по полной программе. У них и есть, всяческие!!!
Nitro
Сообщение Nitro » Ср апр 16, 2008 2:56 pm
lunatik писал(а):... :dwarf: неожидал, да ещё и от Тебя!...
я похож на фаната жуков и вообще творчества этого графомана-недоучки порша????? :diablo:
меня интересует американская тема, а не бюджетные автомобили и попытка превратить его в спорткар :butcher:
ivan
Сообщение ivan » Пт апр 18, 2008 9:58 pm
Жуков не юзали,незнаем.По переключению:работали с Акпп субары ТА 102 АС 1,эта коба управляется соленойдами которые установлены внутри и отвечают кажный за свою передачу.Наш мозговед поставил блокировку от двойного включения и и на основе стробы форсунки запустил модулятор давления.Пепеключение было установлено прямо на руле 2 кнопками, вверх и вниз, ЗХ отдельно на консоли, при этом сама коба даже не вскрывалась,все концы уже порчат с наружи.
lunatik
Сообщение lunatik » Пт апр 18, 2008 11:36 pm
ivan
на чём всё это сделанно? Какое ТС?
Nitro
Сообщение Nitro » Сб апр 19, 2008 8:25 am
ivan писал(а):Жуков не юзали,незнаем.По переключению:работали с Акпп субары ТА 102 АС 1,эта коба управляется соленойдами которые установлены внутри и отвечают кажный за свою передачу.Наш мозговед поставил блокировку от двойного включения и и на основе стробы форсунки запустил модулятор давления.Пепеключение было установлено прямо на руле 2 кнопками, вверх и вниз, ЗХ отдельно на консоли, при этом сама коба даже не вскрывалась,все концы уже порчат с наружи.
по подробнее, что за "коба" и "строба"?????
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Сб апр 19, 2008 10:53 am
ivan
То есть получилась секвенталка, по сути?
Русские не сдаются!
Laif
Сообщение Laif » Пн апр 21, 2008 7:42 am
Voblin_UA писал(а):по сути?
нет,управляемый автомат :mr47_04:
Всё относительно...
ivan
Сообщение ivan » Пн апр 21, 2008 7:49 am
Извините, "коба" у наших ребят это коробка, а строба это - управляющий импульс, в данном случае снятый с форсунки системы управления двигателя и использовался для формирования управляющего сигнала для работы модулятора давления АКПП. Обычно на АКПП прошлых лет для управления давлением в системе используется трос, который идет паралельно приводу дроссельной заслонке, а здесь электромагнитный клапан открываемый импульсами определенной длительности и формы. Примерно такая хрень.
Применялась это самопальная система прямо на автомобиле subaru legacy в обход стандартного блока управления АКПП.
По секвенталу-что-то вроде того. Но секвентал, на сколько я понимаю, это принцип переключения передач, который работает в одной плоскости, и все равно включает перемещением в зацепление какую либо цепь шестерен, а в АКПП данного типа(на хонде, например, по-другому)все шестерни в постоянном зацеплении и не происходит их механического перемещения для выбора той или иной передачи, достаточно зажать или отпустить (или один зажать другой отпустить) нужный фрикцион.
Поэтому при нажатии на кнопку должен выполняться определенный алгоритм, если надо быстро... хотя можно и селектор с какими либо контактами, мозговед сказал что меньше контактов, выше надежность.
Все это реально работало, а не пошло для кросса из-за нестыковки с КиТТ.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн апр 21, 2008 10:55 am
ivan писал(а):...а не пошло для кросса из-за нестыковки с КиТТ.
да нахрен этот КиТТ!!!!! из-за устаревших правил весть автоспорт проёбан
lunatik
Сообщение lunatik » Пн апр 21, 2008 4:11 pm
ivan
это получается роботизированная коробка. Типа "с ушами".
ivan
Сообщение ivan » Пн апр 21, 2008 10:56 pm
Про уши не понял,а про кпп где-то так.
Главный прикол,крутишь сколько хочешь на данной передаче и торможение двигателем вполне одекватное(при блокироровке гидромыфты) и все без сцепления и сброса оборотов движка.
