Помогите с определением типа дифа. Фотография внутри.
Fisher
Сообщение Fisher » Вт окт 30, 2007 12:39 pm
Нашел замечательные девайсы на западных трайках:
Что за они и откуда?
Nine inch nails в моей голове.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 1:16 pm
это так называемый шведский трайк - там агрегат от жука и две коробки передач.
выглядит это всё так -
вот неполная галерея из моих архивов http://s161.photobucket.com/albums/t238 ... ish_trike/
Fisher
Сообщение Fisher » Вт окт 30, 2007 1:21 pm
Nitro, спасибо за помощь.
А зачем две КПП?
Обе коробки, насколько я понимаю, от Жука?
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 2:37 pm
да, чтобы ты смог крутить колёса в другую сторону :biggrin:
Юрий
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2007 2:46 pm
Там написано, что первая коробка пустая кроме сцепления, стартера и ведущего вала (получилось передаточное устройство на вторую коробку). Во второй коробке диф перевернут для изменения направления вращения
Fisher
Сообщение Fisher » Вт окт 30, 2007 2:52 pm
Юрий, вот и я про что...
Можно же диф перевернуть и в первой коробке...
Юрий
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2007 3:17 pm
Смысл в том, что положение главной передачи и дифа нельзя изменить вперед-назад отностительно оси задних колес - выходы из корпуса КПП соединяется перпендикулярно направленными осями с задними колесами с помощью шрусов, карданов и т.д., положение двигателя тоже фиксировано - впереди. Стоит задача - заполнить промежуток между двигом и КПП с сохранением функции сцепления и стартера. Ребята не мудрили, взяли еще одну КПП, выбросили ненужные шестеренки, оставили сквозной вал, на нем в штатном кожухе сцепление, стартер. Простая и прочная конструкция
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 3:53 pm
очень грамотная конструкция, особенно если учесть количество выпущенных жуков :biggrin:
Fisher писал(а):Юрий, вот и я про что...
а если чисто конструктивно это нельзя???? :rtfm:
Юрий
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2007 4:25 pm
Кстати, вопрос Nitro: На некоторых байках суперудлиненная передняя вилка - это "понты" или что-то дает в тех.плане. Просто никогда не сталкивался с тюнингом мототехники.
Fisher
Сообщение Fisher » Вт окт 30, 2007 4:33 pm
Юрий, у меня была такая...
Отмучился сезон и переделал.
Управляемость стремится к нулю.
Если говорить о трайке, то обязательно нужна рычажная конструкция - телескоп не работает под такими углами.
Что касается управляемости на трайке, то тут проблем не возникает - едет отменно.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 5:52 pm
Юрий писал(а):Кстати, вопрос Nitro: На некоторых байках суперудлиненная передняя вилка - это "понты" или что-то дает в тех.плане. Просто никогда не сталкивался с тюнингом мототехники.
надо рычажную делать - больше вариантов нет.
lunatik
Сообщение lunatik » Вс ноя 04, 2007 12:59 pm
Nitro писал(а):надо рычажную делать - больше вариантов нет.
Вариантов штук 20, и делают всё что не лень,
с точки зрения механик "среднерычажную" тянущего типа, а так управляемость во могих трайках вопрос третьестепенный, антураж мать его, развесовка такова, что использование тормоза пер колеса бывает противопоказанно.
Есть правда есчо "роад" трайки, эти уже имеею значительно меньший вылет вилки с передним колесом, и развесовку соответственно.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Re: Помогите с определением типа дифа. Фотография внутри.
Fisher писал(а):Нашел замечательные девайсы на западных трайках:
Это жуковские девайсы, скажи, а что тебе мешает взять сам диф из коробки от "Транспортёра", там и блокировка между прочим имеется.
На днях выложу фоту своего дифа с блокировкой и фланцами под привода в компактном корпусе.
Fisher
Сообщение Fisher » Пн ноя 05, 2007 2:39 pm
lunatik, т.е. КПП от Транспортера Т2 и Жука - одинаковы?
А моторы?
Nitro
Сообщение Nitro » Вт ноя 06, 2007 9:37 am
нет, разные :biggrin:
а что ты паришься? возьми V8 с автоматической коробкой и присоедини редуктор от бмв и получишь почти тоже самое.
