Не выключается 2 передача на ЗАЗовской кпп
Dimsoh
Сообщение Dimsoh » Ср авг 15, 2007 11:19 am
В выходные устроил покатушки по лесам и болотам тверской области
на своей "багги из зазика и тазика" после 100 км пробега перестала выключаться 2 передача вот и пришлось без заднего и др. домой возвращаться.
Подскажите в чем может быть причина?
До этого кпп собрал из двух одну
Sfairat
Сообщение Sfairat » Ср авг 15, 2007 5:00 pm
хммм, похоже на то что рычаги внутри не работают, мож чего раскрутилось...а так ну там ломатся то нечему...даж без синхронизаторов и то работать будет, открой крышку глянь, может рычаг который включает внутри, может чего с ним, хотя первый раз такое слышу :)
А остальные скорости норм или тоже не пашут?
Выжил сам - выживи другого
при торможении зад опускается если рассверлить!!!
[url]http://nik-labs.ucoz.ru/[/url]
[url=http://www.wyllf.ru/pisko/pipiskomer.php][img]http://www.wyllf.ru/pisko/84.gif[/img][/url]
Dimsoh
Сообщение Dimsoh » Чт авг 16, 2007 10:20 am
Если 2 выключится остальные включаются но иногда и первая не выключается,
короче чертовшина какая-то
может быть это что-то с замками рычагов вкл. передач?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт авг 16, 2007 10:22 am
Dimsoh писал(а):может быть это что-то с замками рычагов вкл. передач?
Вскрытие покажет. :bye:
Skype - mehanik_sota
Dimsoh
Сообщение Dimsoh » Чт авг 16, 2007 10:29 am
Два раза я её перебирал !
Зараза! Двигатель снимал!
Все потроха перетряхал!
И сам себя я задолбал!
Надо изучать матчасть.
Пилите Шура...
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт авг 16, 2007 10:33 am
Dimsoh писал(а):Надо изучать матчасть.
Пилите Шура...
Или обратиться к специалисту.
Dimsoh
Сообщение Dimsoh » Чт авг 16, 2007 10:48 am
Да вот пока не нашел я специалиста!
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт авг 16, 2007 11:16 am
Dimsoh писал(а):Да вот пока не нашел я специалиста!
Ты суслика видишь?
Нет.
А он есть.
Плохо ищешь.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Чт авг 16, 2007 12:07 pm
Хочется вставить свои 5 копеек по поводу коробки, купив свою коробку обноружил что она убиенная. дёрнувшись на рынок мне все в один голос сказали сто лучше взять , другую б\у потомучто сборка\разборка 50-70 гривен, запчасти( в моём случае набор синхронизаторов 60) + потраченое время+ спаленый бензин на транспортировку, а есле сдеть в металолом её то я получу 60 грн. а купить другую у барыг не убитую, можно за 100грн. кароче вот так, лучше не гемороится а просто менять их как деталь. Только есле сломалось чтото покрупному и требует полной переборки.
Конешно мне хочется научится переберать её самому, но увы сейчас пока только опыта хватает на переборку движка. :blush2:
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Чт авг 16, 2007 12:38 pm
gjbeats
Абсолютно с тобой согласен, к томуже переборка коробки в нормальной мастерской стоит не 50-70 гривен, а 150-200.
Dimsoh
Сообщение Dimsoh » Чт авг 16, 2007 2:21 pm
Друзья, вопрос не в стоимости переборки, а в предотвращении подобного поведения КПП.
Разбирать и собирать придется самому, т.к. у нас в Твери это стоит 100-140 $ и это в гаражах а не в сервисе.
И мне интересны любые советы по КПП... :biggrin:
