Трансмиссия пневмохода
Daygrili
Сообщение Daygrili » Ср апр 14, 2021 10:38 am
Всем привет Нужна помощь Построил шести колесный пневмоход. Трансмиссия такая: двигатель Субару, коробка от Опель Сенатор, в качестве раздатки - коробка от переднеприводной Хонды Диф. заварен, далее с раздатки один вал идет на передний мост, второй через дополнительную самодельную раздатку на два задних моста. Передний мост с самоблокирующимся дифом, задние без блокировок. Проблема такая : при движении по асфальту в накат появляется грохот в трансмиссии похожий на проезжающий мимо "железнодорожный вагон", как только прибавляешь газ и едешь в натяг грохот пропадает. Возможно это из-за того,что нет резиновой муфты между коробкой и раздаткой??? Или в задних мостах нужно ставить самоблоки??? Может у кого есть еще какие варианты??? КАК вставит фото????
Re: Трансмиссия пневмохода
Сообщение Bookvoed » Чт апр 15, 2021 9:23 am
Как вставить фото - http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
Насчет повышенного шума, то при таком винегрете скорее всего где то нарушено сопряжение валов. Возможно резиновые муфты смогут снять проблему. Отсутствие блокировки тут точно ни при чем.
Сообщение Андрей 318 » Чт апр 15, 2021 5:22 pm
Передаточное число в мостах одинаковое?
andis
Сообщение andis » Вс апр 18, 2021 8:16 pm
у менъа была такое изза кривых карданов.в конце разбило подшипники в раздатке.но в принципе да,резиновые демпфера могут решитъ проблему.
