Рвет полуося
KO3AK
Рвет полуося
Сообщение KO3AK »
Двигатель ЗАЗ, коробка ЗАЗ с блокировкой дифа, перешел на диски 15 радиуса и на первом же песке разломало полуось ЛуАЗовскую:
Не выдерживают больший рычаг.
Какие есть варианты?
Нашел вроде завод есть из танковых торсионов точат любые полуоси, стоит ли связываться или есть другие варианты?
Вазик
Re: Рвет полуося
Сообщение Вазик »
Знакомая ситуация. несколько полуосей аналогично порвал. выход карданы уаз вместо полуосей. подробней можно почитать на форуме луазбука. там и переходники можно купить или чертежи найти для их изготовления.
А вообще, мало информации вводной для того чтоб что то конкретное советовать...
Стоит учесть заранее, что при установке карданов вместо полуосей , если колеса серьезные (15 то разные бывают) скорее всего начнет рвать коробку.
а полуоси луазовские как будто из пластилина, гнутся и рвуться на ровном месте....
KO3AK
Re: Рвет полуося
Сообщение KO3AK »
Вазик
Та я вот и думаю - с карданами связываться, так что-то полетит в кпп :( А ты себе ставил карданы?
Или оставить 13 радиус да ЛуАЗовскую ИВ-ку?
Колеса стоят с форвард сафари 205/70. Порвал за 3 метра езды на песке, при том там же на 13 дисках с шоссейной Росавой катался пол дня до этого и хоть бы что.
водолей
Re: Рвет полуося
Сообщение водолей »
Чем злее протектор , тем больше нагрузка на ось.
Вазик
Re: Рвет полуося
Сообщение Вазик »
себе ставил,но у меня совсем другая машина.
Луазовская полуось на луазе разгружена бортовым редуктором, и то ее иногда гнут луазоводы даже со стандартной резиной ив. У тебя я так понял бортовых нет, поэтому даже на ив-ке луазовские полуоси будут переодически гнуться/рваться, слишком уж они слабы...
Re: Рвет полуося
Сообщение Vitalya32 »
вы блин даете,эти полуося мы даже на запорожце с двигателем 40лс рвали если в салон народу побольше нагрузить,давно пора от них отказаться как взгляд в прошлое
KO3AK
Re: Рвет полуося
Сообщение KO3AK »
ШРУСы ставить?
Или полуося с танковых торсионов заказать?
Тавровод
Re: Рвет полуося
Сообщение Тавровод »
Я бы шрусы поставил и полуося подобрал бы от какого иноавто. НА иномарках шрусы крепче особенно на БМВ. и привода потолще чем у наших легковых.
ПОлуося из торсионов это конечно вариант но насколько точно их сделают. Да и сталь если я не ошибаюсь в торсионах не такая как в полуосях. Торсион выполняет роль упругова элемента в подвески, возможна сталь типа 65г.
А сколько стоит изготовление одной полуоси из танкового торсиона? И какие сроки изготовления? Может я себе закажу.
Тавровод
Re: Рвет полуося
Привода от Заз действительно плохие. Обламывание или сворачивание в косичку это нормальное явление даже просто для запорожца.
Ivan66
Re: Рвет полуося
Сообщение Ivan66 »
Я тоже шруса порекомендовал бы, ездили несколько лет на луазе, постоянно с дровами груженые, ни одной поломки приводов! Только бортовой редуктор ломался
KO3AK
Re: Рвет полуося
Сообщение KO3AK »
В общем, изготовление из торсионов сомнительная идея, так как нашел только 1 контору, и про нее куча негативных отзывов. Таки решил с 15 на 13 размер спустится.
