помогите по приводам
sana87
Сообщение sana87 » Чт мар 15, 2018 8:24 pm
Доброго времени суток. Подскажите будут ли работать привода со смещением? а то если поставить по центру то привода к коробке не подайдут
Ivan66
Re: помогите по приводам
Сообщение Ivan66 » Чт мар 15, 2018 8:29 pm
Задняя ходовка будет работать, перед нужно делать обязательно ровно в линию!
sana87
Сообщение sana87 » Чт мар 15, 2018 8:33 pm
из за поворота колёс?
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт мар 15, 2018 8:37 pm
у меня передний редуктор немного повернут относительно продольной оси.задний смещен назад.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт мар 15, 2018 8:38 pm
Верно, не хватить угла работы шруса
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт мар 15, 2018 8:42 pm
Чтобы не создавать темы лишние спрошу тут, никто не подбирал палки привода чтобы на шруса ваз подходили? Есть ли иномарочные с такими же шлицами, только длинее на 60-70 мм чем короткий привод ваз?
sana87
Сообщение sana87 » Чт мар 15, 2018 8:46 pm
ок. спасибо
tmrus
Сообщение tmrus » Пт мар 16, 2018 12:22 am
нивский 440мм
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Алексей кузбасс
Сообщение Алексей кузбасс » Пт окт 05, 2018 6:51 am
Нашёл в инете размеры деталей для установки нивовских шрусов в мост от классики,чулки обрещаются по самое не хочу. Вопрос! 2108 туда можно запихать,или они разные,и придется переделывать?
механик денис
Сообщение механик денис » Сб окт 06, 2018 5:56 am
Привет, ты с кемеровской области, чтобы поставить восьмые шруссы надо ставить сателлиты от ваз 2108 и без токарки не установиш, что собрался строить,проще купить готовые редуктора от иномарки
