Универсальная силовая трансмиссия
polk
Re: Универсальная силовая трансмиссия
Сообщение polk » Пн авг 28, 2017 6:18 pm
Сегодня после примерки вал переключения уперся в балку. Балка примерно как на наших переднеприводных полузависимая. Вот эта "зависимость" как раз и помешала. Решено разделить её на два независимых рычага.
Теперь место должно хватить на КПП и на управления ей.
Завтра надеюсь уже установлю коробку :)
Аксай
Сообщение Аксай » Вт авг 29, 2017 1:09 pm
Ту я посчитал на коленке как говориться и как то грустно все стало. При редукции 1:3 между двигателем и КПП, и использовании редукторов от классики, максимальная скорость на квадроколесах получается не более 20 км/ч. Маловато однако. Может я чего не так считал. На камерах кразовских конечно побыстрее будет. Но для квадриков такая трансмиссия точно не пойдет.
stels40
Сообщение stels40 » Вт авг 29, 2017 2:18 pm
polk писал(а):
stels40 писал(а): С другой стороны для слабеньких моторчиков запас там есть.
Да я тоже исхожу из этого. Применение моторов будет в основном до 17 л/с. И в редких случаях на 24-27 л/с.
А это в 4-6 раз меньше мощности двигателя ВАЗ.
Для таких хватит за глаза. Идея отличная. Один момент только: как переключать на ходу? Сцепления то нет.
ak68
Сообщение ak68 » Вт авг 29, 2017 3:03 pm
Все давно придумали до нас)))
stels40
Сообщение stels40 » Вт авг 29, 2017 7:15 pm
Аксай писал(а):Ту я посчитал на коленке как говориться и как то грустно все стало. При редукции 1:3 между двигателем и КПП, и использовании редукторов от классики, максимальная скорость на квадроколесах получается не более 20 км/ч. Маловато однако. Может я чего не так считал. На камерах кразовских конечно побыстрее будет. Но для квадриков такая трансмиссия точно не пойдет.
Так передатку на КПП можно любую сделать. хоть 1:3 хоть 3:1.
polk
Сообщение polk » Вт авг 29, 2017 9:05 pm
Выше писалось, что можно использовать передаточное 1/1, при этом скорость будет уже 60 км/час. В моем случае с колесами от Оки это будет примерно 69 км/час.
Сегодня повесил КПП на подушки, подушки от КПП 2108 боковая. И примерил двигатель 6,5 л/с, правда в моем вариатнте нужно демонтировать глушитель и воздухоочиститель, упираются в существующую раму. А вот бензобак оставлю на месте и заправлять буду через отверстие в пластике.
Ну и конечно установил рычаг переключения передач. При этом использовал стандартный 2108, только переварил саму трубу привода
Аксай
Сообщение Аксай » Вт авг 29, 2017 10:59 pm
Что то я так и не понял про передаточное от двигателя на КПП. Если 1:3 то силенок у двигателя хватит. А вот 3:1 под большим вопросом. Тем более что ставят двигатель 6,5 сил. О какой скорости в 69 км/ч можно говорить??? С горки может она и разгониться под своим весом. А по прямой под очень большим вопросом.
polk
Сообщение polk » Ср авг 30, 2017 6:00 am
Сейчас я катаю такие машинки с передаточным 12, скорость примерно до 28 км/час., с ограничителем оборотов на двигателе до 3600 об/мин.
Если я сделаю передаточное 1/1 то на первой передаче будет общее 14, это будет 21 км/час. На четвертой передаточное будет 3,9 по скорости будет 75 км/час.
Соответственно я буду делать передаточное примерное от двигателя на КПП 1,5, на первой полное передаточное до колес составит 21. Соответственно на первой передаче скорость будет порядка 15 км/час и такая машинка будет способна за собой таскать прицеп. На четвертой передаче будет 55 км/час, если не снимать с двигателя ограничитель оборотов.
И передачей от двигателя до КПП я могу двигать этот диапазон в любом направлении.
polk
Сообщение polk » Ср авг 30, 2017 9:17 pm
Сегодня сделал самодельные привода с крестовинами 2105
И установил их на минимобиль
Vasilev
Сообщение Vasilev » Ср авг 30, 2017 9:55 pm
Было бы интересно увидеть кондуктор ) Балансировали после сварки или не требуется?
stels40
Сообщение stels40 » Ср авг 30, 2017 10:22 pm
На таких скоростях балансировка ни к чему.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт авг 31, 2017 12:12 am
А почему бы просто обычные палки со ШРУСами не поставить, от Оки например? Чем крестовины подкупают, простотой?
polk
Сообщение polk » Чт авг 31, 2017 6:46 am
Vasilev писал(а):Было бы интересно увидеть кондуктор ) Балансировали после сварки или не требуется?
Действительно они балансировке не требуют, обороты валов будут до 500 об/мин.
АндрОв писал(а):А почему бы просто обычные палки со ШРУСами не поставить, от Оки например? Чем крестовины подкупают, простотой?
Первым делом от Оки не подойдут, так как КПП 2108. Поставить Трусы нет никаких проблем, просто в данном случае я решил применить крестовины, так как они получаются дешевле и при случае, если мне прийдется все это повторять несколько десятков раз, то у меня уже будет все налажено, я этот кардан делаю с 2--3 года.
А применение ШРУСов на своих машинках можно посмотреть на этом видео:
Ну и реальное применение такой машинки при встрече с одноклассниками :drinks:
семен36
Сообщение семен36 » Чт авг 31, 2017 10:42 am
polk писал(а):Сегодня сделал самодельные привода с крестовинами 2105
1 скорость вперёд и много назад?
polk
Сообщение polk » Чт авг 31, 2017 6:23 pm
1 скорость вперёд и много назад?[/quote]
Ну как же, на видео вроде все видно, включали две передачи вперед и они крутились вперед :blush2:
