Страница 1 из 1
Вопрос по скорости ?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:19 pm
meps1983
сем привет.Мотор ваз 2106 с КПП ваз 2108 дальше Раздатка Нива 2121 и мосты Нива пары 3.9.Калеса сафари 31.Вопрос какая скорость будет с такой компоновке?Может что посоветуете?
Re: Вопрос по скорости ?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:48 pm
FRY
скорость при повышенной передаче:
при пониженной:
программу можно скачать тут:
https://yadi.sk/d/3VwUs6RsQ53ti
Добавлено: Чт мар 16, 2017 8:40 am
andis
по моиму вы чтота напутали,неможыт бытъ такая болъшая скоростъ. :shok: ваз 2108 переднепривадная значит кпп уже с 3х понижением скорости ,раздатка нивы верхний ръад тоже занижен.там максималка будет гдето 70км а на понижаике 30 ето на 5передаче.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 9:13 am
игорь_
если без формул ,коробка ваз 2108 если гп 3,9 то почти в четыре раза занижает,максималка у нивы где то 150, плюс колёса большего диаметра добавят процентов 10 ,делим на четыре ,получаеться окола 45 км/ч,
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:13 am
Тавровод
ТУт наверное автор вопроса о скорости должен был сказать куда он раздатку от нивы прицепить хочет. НУ я так понял что раздатка от нивы крепится к одному из приводов КПП 2108. В общем получается максимальная скорость примерно в 4 раза ниже чем той-же самой НИВЫ.Помоему для вездехода самое оптимально. БОльшие возможности по понижению. А если прилепить раздатку ко вторичному валу КПП 2108 то получится примерно НИВА.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:41 pm
В табличке ГП не 1,2 а 3,9 - ГП в коробке, значения раздатки нужно подставлять в 1редуктор, мостов - во второй.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:59 pm
FRY
Там без разницы куда значения подставлять. Программа считает одинаково редуктор и ГП. Если крепить раздатку к одному из приводов, то добавляем ГП коробки например 3.9. Тогда скорость при повышенной передаче будет:
