корпус для редуктора
ALF
Сообщение ALF » Пн апр 16, 2007 2:35 pm
Доброго время суток.
Nitro А стандартного курса "деталей машин" хватит для изготовления углового редуктора, без занижения?? Так как ты маньяк технической мысли, ты можешь подсказать.:))
Nitro
Сообщение Nitro » Пн апр 16, 2007 2:46 pm
да, хватит. только необходимо предусмотреть возможность регулировки пятна контакта - с помощью регулировочных пластиночек или в домашних условиях проще сделать резьбовые крышечки, которые быдыт перемещать шестерню относительно колеса.
ALF
Сообщение ALF » Пн апр 16, 2007 3:17 pm
Про пятно контакта вкурсе. А какие валы, шестерни использовать??
от каких агрегатов?
Если мне память не изменят, в классике нет шестерни под углом 45 градусов, если не счетать паразитов в дифе. Но они очь маханькие.
Если не прав, то поправте.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн апр 16, 2007 4:11 pm
надо посчитать их по прочности.
ALF
Сообщение ALF » Вт апр 17, 2007 10:07 am
В моём случае они точно бозара не вывезут.
Вот и ломаю голову с чего использовать шестерни.
Пригледел сельхозный комбаин, во дворе деда одного.
Там как раз то что нужно мне, привод через угловой редуктор на хрень которая пшеницу собирает. На днях разговаривать пойду:)
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Ср апр 18, 2007 10:41 am
У меня такой был, делал на катер поворотную колонку.
Воет собака как формула 1. Лучше взять что-нибудь гипоидное.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Вс апр 05, 2009 1:01 pm
я такой редуктор к вазовскому мосту хочу прилепить,корпус отлить для него алюминиевый,шестерни изготовлю и колеса по 1,5 метра приделаю!На пневмоход!!!только их 2 придется делать с обоих сторон,так на уазе военном сделано вроде!
чатланин
Сообщение чатланин » Вс апр 05, 2009 4:22 pm
Ну почти так. Там шестерни с внутренним зацепление, как планетарка . С внутренним чтоб вращение шло в правильном напралении, если с внешним то нужно 3 шестерни. И на военном уазе бортовой редуктор клиренса особо не добовляет , но за счет понижайки в бортовом редуторе позволило уменьшить корпус диференциала, что в свою очередь прибавило клиренс.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Вт апр 07, 2009 10:18 am
я кстати тоже подозревал что там планетарный редуктор!
AndreyPetrovich
Сообщение AndreyPetrovich » Вт апр 07, 2009 3:44 pm
А какие размеры этого редуктора??
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Вт апр 07, 2009 6:25 pm
это кому вопрос?
чатланин
Сообщение чатланин » Вт апр 07, 2009 9:51 pm
Если память не изменяет, то передаточное 1:2. Чертежи есть на УАЗБУКЕ. Там это много обсуждалось Вольди делает самодельные редуктора внешнего зацепления с возможностью подкачки, блокировки и пр.... Тоже естьна уазбуке.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 » Ср апр 08, 2009 9:47 am
А можно ссылочку этого уазбука а то их там очень много!заранее благодарю!
IgorSirin
"изобретатель"
Сообщение IgorSirin » Ср апр 08, 2009 2:00 pm
Нитро, круто!
конструкция вызывает уважение, за сам факт ее изготовления в единичном экземпляре.
У нас же здесь форум самодельщиков, людей которые делают машины своими руками и скорее в порядке хобби, а не для заработка
любому понятно, что затея это не простая, но зато очень инетерсная, так что поддерживаю всеми руками и не обращая внимания на зануд :mr47_04:
shum d
Сообщение shum d » Ср апр 08, 2009 2:46 pm
Дмитрий 1974 писал(а):я кстати тоже подозревал что там планетарный редуктор!
Там пара с внутренним зацеплением а не планетарка, в планетарном еще водило и несколько сателлитов.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
