ШРУС оки и ступица 08
Манаев
Сообщение Манаев »
Ребята, подскажите кто знает. Есть привода от ОКИ, коробка ее же, но я поставил колеса в сборе 08, подумав, что гнезда под внешний шрус одинаковые с окушными. Как подружить внешний ШРУС ОКИ со ступицей 08? Пока вижу только такой вариант: порезать привод и через втулку соединить с 08 приводом.
Манаев
Re: ШРУС оки и ступица 08
Сообщение Манаев »
http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... a-baze-oki вот тут же вроде 08 колеса, а коробка ока, как он их подружил не нашел на форуме.
dimkos74
Сообщение dimkos74 »
Манаев писал(а):Ребята, подскажите кто знает. Есть привода от ОКИ, коробка ее же, но я поставил колеса в сборе 08, подумав, что гнезда под внешний шрус одинаковые с окушными. Как подружить внешний ШРУС ОКИ со ступицей 08? Пока вижу только такой вариант: порезать привод и через втулку соединить с 08 приводом.
Умная наоборот было так гемора хватанул ,перетачивал,подгонял под диаметр подшипника.........а советовали поженить через втулку .
Делай чтобы родное оставалось наружной 08 с гранатой и куском привода,внутренний ока с гранатой ,толстостенную втулку ,и проварить будет ходить.
shiric0@bk.ru
Сообщение shiric0@bk.ru »
А зачем их дружить поставь шрус с 08 на окушную палку там у них на палках (приводах) шлици одинаковые да 08 шрус намного надежнее
Манаев
Сообщение Манаев »
Да все равно привода удлинять надо, так хоть шрус разбирать не придется, ну значит так я и думал, что это самый простой способ. спасибо!
Манаев
Сообщение Манаев »
а внутренний шрус 08 в коробку ОКИ не подойдет?
shiric0@bk.ru
Манаев писал(а):а внутренний шрус 08 в коробку ОКИ не подойдет?
На счет внутреннего сомневаюсь
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
на окушную палку восьмая граната не встанет
dimkos74
Sanek18rus писал(а):на окушную палку восьмая граната не встанет
Всё родное.......на коробасе окушная граната и кусок привода,на 08 кулаке поворотном родная граната и кусок привода........возьми всё в руки и вопросов не будет.
dimkos74
Ну и куски приводов надо конечно обварить,я точил переходную втулку,и обваривал.удачи.
