раздатка
раздатка
Доброго дня всем! Определился с общей концепцией своей самоделки. Нужна раздатка с прямой повышенной. На Ниве 1,2, на ГАЗ 69 1,15 (весит как чугунный мост), на всех Самураях и Джимми 1,2-1,3. Кто знает или сталкивался, с чего можно взять раздатку с прямой повышенной. Есть одно но, надо с отдельными флянцами, т.к станочного фонда не имею и переделывать не имею возможности. Говорят с Опель фронтеры В есть. Кто подскажет.
Re: раздатка
В фронтерах как в А так и раздатки в общем корпусе с кпп
от себя предложу раздатку от террано,в шлицевой вход раздатки подберу вал с флянцем под кардан
верх прямой,низ 1к2
корпус аллюминиевый
вес порядка 40кг
верх прямой,низ 1к2
корпус аллюминиевый
вес порядка 40кг
Re: раздатка
подобрал два кардана по шлицам в раздатку
вход и выход
на передний мост флянец
на него тоже есть кардан отдельно
ручка в комплекте
за все 10р
фотки сделаю если потянешь по деньгам
вход и выход
ручка в комплекте
за все 10р
- Андрей 318
Re: раздатка
Раздатки от БТР 60/70 должны быть с прямой повышенной передачей. Фланцы отдельные.Аксай писал(а):Доброго дня всем! Определился с общей концепцией своей самоделки. Нужна раздатка с прямой повышенной. На Ниве 1,2, на ГАЗ 69 1,15 (весит как чугунный мост), на всех Самураях и Джимми 1,2-1,3. Кто знает или сталкивался, с чего можно взять раздатку с прямой повышенной. Есть одно но, надо с отдельными флянцами, т.к станочного фонда не имею и переделывать не имею возможности. Говорят с Опель фронтеры В есть. Кто подскажет.
Re: раздатка
именно,
плюс у них еще 4 выхода,с комом на мех лебедку
вес 60кг раздатки
интересная вещь на самом деле
плюс у нее можно менять местами флянцы под вход и выход,т е она симметричная перед и зад
вес 60кг раздатки
Re: раздатка
я по моиму уже вам писал у газ 66 паръамои верхний ръад 1-1.
Re: раздатка
вот йешо с отделъными фланцами йестъ такая
Re: раздатка
66я почти тоже самое что бтр
только в чугунном корпусе
по фото джимовская самураевская
если ее использовать после пг главной пары поперечника,то может не переварить момент умноженный на 3.5-4
Re: раздатка
У меня лежит в загашнике раздатка от ГАЗ 69. Ну уж оооочень какая то тяжелая. От БТР и ГАЗ 66 думаю еще тяжелее будут. От Террано соответственно тоже не легкая. Я понимаю, что шестеренки не пенопластовые. Но хочется полегче. На Фронтере В с АКПП раздатка вроде в отдельном корпусе. В выходные поеду посмотрю. С карданами за 10 тыр. предлагают. От Джимми есть один вариант - от АКПП прямая 1:1, пониженная 1:2. Но какой движек и какой кузов незнаю. Пытолся во Владике уточнить, но там менеджеры тупки сидят, только по ВИН коду или по модели кузова и двигателя могут подобрать. А вот тут засада, точно не знаю какой кузов и двигатель. Может кто даст наводку?
Re: раздатка
любопытно на счет фронтеровской,
у другана в огороде лежат раздатки фронтер
они все прикручены к коробкам
у джимов все раздатки с занижением 100%
Re: раздатка
раздатка террано она в своем корпусе
со своими сальниками и подшипниками
и отдельным картером для масла
у нее только опор нет для подушек
это пару уголков вместе сварить и подушки прикрутить
и валы на шлицах,что удобно не нужно на кардане шлицевую делать
и прикручиваем только с одной стороны кардан
а в раздатку просто втыкаем
Re: раздатка
Незнаю получиться вставить таблицу или нет Попробую. Конечно абра кадабра получилась.Но понять можно. Двигатель 1,3 . Прямая 1:1, пониженная 1:2,002,
Сводная таблица по передаточным числам трансмиссии Suzuki Jimny
Опубликовано g r e e n в Пт, 01/15/2010 - 21:26
Данные в таблице справедливы только для машин выпущенных для внутреннего рынка Японии
Объем двигетеля/кузов Тип трансмиссии Передачи Раздатка
1 2 3 4 5 R HI LOW Мост
1300
JA51 AT
MT 3.652 1.947 1.423 1.000 0.795 3.466 1.409 2.268 3.727
JB31 AT 2.727 1.536 1.000 2.222 1.409 2.268 3.727
JB32 AT 2.727 1.536 1.000 2.222 1.320 2.123 3.909
MT 3.652 1.947 1.423 1.000 0.795 3.466 1.320 2.123 3.909
JB33 AT 2.962 1.515 1.000 0.738 2.810 1.320 2.145 4.090
MT 3.652 1.947 1.423 1.000 0.864 3.466 1.320 2.145 4.090
JB43 AT 2.962 1.515 1.000 0.738 2.810 1.320 2.145 4.090
JB43 AT 2.875 1.568 1.000 0.696 2.300 1.320 2.643 4.090
MT 4.425 2.304 1.674 1.190 1.000 5.151 1.000 2.002 4.300
JB43 (2010) AT 2.875 1.568 1.000 0.696 2.300 1.320 2.643 4.090
MT 4.425 2.304 1.674 1.190 1.000 5.151 1.320 2.643 3.416
660
JA71 AT
MT 4.063 2.361 1.469 1.000 0.877 3.809 1.580 2.511 5.375
JA11 AT
MT 4.063 2.361 1.469 1.000 0.877 3.809 1.580 2.511 5.125
JA12 AT 2.727 1.536 1.000 2.222 1.320 2.123 5.125
MT 3.748 2.021 1.352 1.000 0.790 3.260 1.320 2.123 5.125
JA22 AT 2.727 1.536 1.000 2.222 1.320 2.123 5.125
JB23 AT 2.962 1.515 1.000 0.738 2.810 1.320 2.145 5.375
MT 4.031 2.391 1.513 1.000 0.790 4.173 1.320 2.145 5.375
JB23 AT 2.875 1.568 1.000 0.696 2.300 1.320 2.643 5.375
MT 5.106 3.017 1.908 1.264 1.000 5.151 1.320 2.643 4.300
1300
JA51 AT
660
JA71 AT
JA11 AT
Re: раздатка
В выходные постараюсь доехать до продавца и посмотреть раздатку Опель Фронтеры. Продавец утверждает, что она в отдельном корпусе и с 3-мя флянцами. Смысл ему врать?
Re: раздатка
Вот еще нашел. Раздатка электронная. Принцип её работы? Рычагом понятно. А здесь как? Просто питание через тумблер на моторчик - будет работать? Или к ней "мозги" свои нужны и родная шайба управления?
Подведем итоги про передаточные числа различных раздаточных коробок (раздаток) Suzuki Jimny
Раздатка с рычагом jimny JB23/33/43. ПЧ = 1,32/2.145
Раздатка электронная(без рычага) jimny JB23/43 .ПЧ= 1,32/2.643
Раздатка электронная(без рычага) jimny JB23/43". ПЧ = 1,0/2.0
Раздатка, шестеренчатая suzuki jimny(samurai) 11 кузов. ПЧ = 1,58/2.511.
Раздатка шестеренчатая suzuki jimny(samurai) 31 кузов. ПЧ = 1,409/2.268
Раздатка шестеренчатая suzuki jimny(samurai) 30 кузов. ПЧ = 1,7/3,0
