Вопрос по гп
владимир 122
Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Пт фев 12, 2016 9:22 am
Очень важно знать бывают ли гп 4.13 для 5 ступки 2108? Просто нашел шестеренку с 62 зубами и длинный вал с 15ю! Подойдут ли модули шестерен, если к примеру большая шестерня от 4х ступки?кто знает ответьте пожалуйста!
Ромарио666
Re: Вопрос по гп
Сообщение Ромарио666 » Пт фев 12, 2016 10:34 am
все подойдет , если конечно вторичный вал не от 4.3, там тоже 15 зубов ,но шестерня меньше диаметром
владимир 122
Re: Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Пт фев 12, 2016 3:15 pm
Я и говорю что продают большую шестерню с 62 зубами от 4х ступки и вал 15 зубов от 5ступки! Значит модуль не тот?
Ромарио666
Re: Вопрос по гп
Сообщение Ромарио666 » Пт фев 12, 2016 6:37 pm
поскольку четырехступки никогда не видел , размышляю логически
у ваза была четырехступка ,он удлинил валы и в новой крышке разместил шестерни пятой передачи
зачем ему при этом еще менять модуль зуба на ГП ? незачем .следовательно большие шестерни одинаковые, что на 4ст , что на пяти
легко проверить при сборке , если все крутиться от руки спокойно , то все ок
rallist09
Re: Вопрос по гп
Сообщение rallist09 » Пт фев 12, 2016 6:45 pm
А у меня такой вопрос. Есть ГП 4,1 какой использовать ряд? Машинка будет двухместная, мотор 1,5 инж 8 клапанов, колеса 14 с квадрорезиной, вес думаю 700 кг. Не для грязи.
Ромарио666
Re: Вопрос по гп
Сообщение Ромарио666 » Пт фев 12, 2016 7:16 pm
грубо говоря ряд всегда надо седьмой ставить, остальные это ради каких-то компромиссов . а подбор ГП немного сложней , если мотор стандартный 8кл, на мой взгляд желательно примерно соответствие 4.1 на стандартных вазовских колесах диаметром по наружке 570мм.
любое увеличение диаметра ,подбираем ГП еще ниже. легко в калькуляторах кпп посмотреть
rallist09
Re: Вопрос по гп
Сообщение rallist09 » Пт фев 12, 2016 7:51 pm
Ромарио666 писал(а):грубо говоря ряд всегда надо седьмой ставить, остальные это ради каких-то компромиссов . а подбор ГП немного сложней , если мотор стандартный 8кл, на мой взгляд желательно примерно соответствие 4.1 на стандартных вазовских колесах диаметром по наружке 570мм.
Спасибо.
владимир 122
Re: Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Сб фев 13, 2016 8:53 am
Погоди, Давай по другому,если допустим что длинный вал (для пятиспупки)15 зубов рассчитан на шестерню с 64 зубами что составляет 4.3(тюнинг для современных 5 ступок)! То подойдет ли этот вал для шестеренки в 62 зуба?????? Спрашиваю потому что в 4х ступках пара 4.13- 62 и короткий вал на15 зубов!Померять нет возможности ,только после покупки, в этом то и проблема!
Ромарио666
Re: Вопрос по гп
Сообщение Ромарио666 » Сб фев 13, 2016 10:30 am
в первом же сообщении написано , что не подойдет. тк малая шестерня меньше диаметром все соберется , работать будет , но будет выть
можно нагуглить диаметр или просто надеяться , что вал от 4.1...что более вероятно, тк это серийная продукция . а пара 4.3 65/15 уже более редкая тюнинговая
владимир 122
Re: Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Сб фев 13, 2016 2:01 pm
Ну да хотел сказать что 4.3 это 65 зубов ,но ошибся, написал что 64 зуба,наизусть не помню!)). А про шестеренки ясно, не стоит связываться! Т.к. есть вероятность что шестеренка на длинном валу( на 15 зубов )меньше в диаметре шестеренки на коротком вале (на 15 зубьев)!Существует вероятность ошибиться, т.к вал продают от 4.3, А МОЖЕТ И ТЮНИНГОВУЮ 4.13!Никто не знает :lol: СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!Вообщем позвоню продавцу и скажу надо короткий вал 15 зубов,благо есть 4х ст кпп,рисковать не буду!
владимир 122
Re: Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Вс фев 14, 2016 8:34 am
А вообще там много валов, если на них нет обозначения передаточного, можно ли выбрать после замеров штангелем? Просто выбрать шестерню меньшего диаметра!Или там небольшая разница и ничего не поймешь?
Ромарио666
Re: Вопрос по гп
Сообщение Ромарио666 » Вс фев 14, 2016 10:41 am
не помню точно , но разница ощутимая -около 1-2мм. но вообще если у тебя колеса больше стандартных , то лучше глядеть в сторону более короткой пары
владимир 122
Re: Вопрос по гп
Сообщение владимир 122 » Вс фев 14, 2016 5:19 pm
Смысл в том что у меня есть 3.7, 3.9, а продают кучу пар 4.13 по полтора рубля, неплохо! Колеса год -два
будут стандартного вазовского диаметра! А раз больших колес не придвидится, то 4.13 самое оно по ощущениям :drinks:
Re: Вопрос по гп
Сообщение tmrus » Пн фев 15, 2016 12:55 am
у меня пара 4,5. на кх-40 - великолепно. На квадриковских 26 похуже, но кто катался в целом говорят хорошо. ряды стандарт 2110. максималки на мой взгляд не хватает, зато динамика.
