Страница 1 из 1
Вариатор одинаково работает в обе стороны?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 12:33 am
big17
Коллеги, подскажите, вариатор одинаково работает в обе стороны вращения? (например, "Сафари").
Или только в одну?
Никак не могу найти инфу, единственное, что нашел - типа "вариатор откручивается, если крутить в "неправильную" сторону"
А еще очень интересует диапазон крайних передаточных чисел (хотя бы примерно).
Re: Вариатор одинаково работает в обе стороны?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 7:20 am
RusWin
Чисто теоретически - он симметричен и ничто не мешает ему крутиться в обратную сторону. Гайки могут раскрутиться если он будет крутиться в другую сторону, но это как везде, можно стопорную шайбу сделать. Другое дело если там есть центробежное сцепление - оно в силу своей конструкции может работать по разному, а может и одинаково - всё от конструкции зависит. Передаточные числа бывают разные, мало того в пределах 1 вариатора их можно изменять за счёт подбора длины ремня и спиливания ограничителя и прочих доработках(можно почитать о тюнинге скутеров в интернете)
А ну да и ещё у ремня есть направление вращения и если ставить его наоборот он этого не любит
Добавлено: Пн сен 07, 2015 9:20 am
Иван 66
Передаточное 3,6-0,9 приблизительно. Ведущему шкиву без разницы в какую сторону, ведомый только в одну.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 11:19 pm
big17
Иван 66 писал(а):Передаточное 3,6-0,9 приблизительно. Ведущему шкиву без разницы в какую сторону, ведомый только в одну.
Спасибо!
А "ведомый только в одну" можете подсказать, почему?
Дело в том, что я хочу использовать вариатор с электродвигателем, соответственно, задний ход реализован самим двигателем.
Для заднего хода вобщем-то не нужно чтобы вариатор менял передаточное число - лишь бы передавал крутящий момент при обратном вращении.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 5:58 pm
Vasilev
Сейчас сижу - настраиваю вариатор своего мопеда.
Крутится в обе стороны нормально. Единственное в ведомом шкиве есть косая направляющая и как он поведет себя под нагрузкой, не будут ли шкивы расходится от трения ремня ...
Сцепление тоже будет работать в другую сторону. Я на своей машинке перевернул плату сцепления, так оно еще лучше стало работать.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 11:39 am
big17
Спасибо!
Но если у кого-то еще есть конкретная информация по "Сафари" - подскажите, пожалуйста.
