переходник от привода к редуктору. надо!
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Сообщение Андрей 318 » Сб июл 25, 2015 1:26 am
ak68, это прям какой-то новый подкласс утилитарных сайдов. :good:
Странно, что подобную схему не используют производители мото-вездеходов, хотя она гораздо удобнее и утилитарнее, чем классическая компоновка.
chekist
Сообщение chekist » Сб июл 25, 2015 6:00 am
Привет,Андрей.Отличный "автобус" получился.Обшивать будешь?
ak68
Сообщение ak68 » Вс июл 26, 2015 12:54 pm
Обшивать Наверное все же да, вчера выехал,покатался по пашне, прикольно! очень мягко, я бы даже сказал комфортно, со сцеплением так и не разобрался, может что то не так сделал, у кого есть возможность посмотреть на сколько ход лапки восьмой коробки при нажатии сцепления? а то у меня в поселке нет такой машины ни у кого, тупик в общем пока.
Видео пока нет, как всегда снимать некому, друзья-соседи разъехались по курортам.
ak68
Сообщение ak68 » Пн авг 10, 2015 4:55 pm
поменял коробку на 5-и ступку теперь проблема с запуском, коробка от 16-и клапанной 10-ки, кто в курсе, 09 и10 коробки взаимозаменяемы или как? маховики одинаковые? а то мне кажется что на 10-шном стартере шестеренка на бендиксе меньше чем на старом от 09. срабатывает с 20-го раза и со страшным хрустом...
chekist
Сообщение chekist » Пн авг 10, 2015 7:45 pm
Маховики бывают разные,но я ставил и с 09 на 10 стартер и наоборот.Всё гуд.Коробки одинаковые ,только крепёж под подушки другой.Посмотри втулку в коробке куда стартер тыкается,есть ли она там вообще?
ak68
Сообщение ak68 » Пн авг 10, 2015 9:05 pm
У меня на 08 коробке стартер был с тремя болтами крепления, а на десятой с двумя, втулку посмотрел, но 10-й стартер сделан по другому, если на старом просто торчал открытый вал, то на другом он как бы под колпаком открытым с одной стороны на половину и на самом кожухе коробки нет места под втулку...
chekist
Сообщение chekist » Вт авг 11, 2015 1:35 pm
ak68 писал(а):У меня на 08 коробке стартер был с тремя болтами крепления, а на десятой с двумя, втулку посмотрел, но 10-й стартер сделан по другому, если на старом просто торчал открытый вал, то на другом он как бы под колпаком открытым с одной стороны на половину и на самом кожухе коробки нет места под втулку...
ak68
Сообщение ak68 » Вт авг 18, 2015 12:44 am
:russian: Ляжу на пляжу в Калининградской области и понимаю что тут надо пляжное багги, а Вы все в грязь и в грязь....
P.S.
То ли не правильно опохмелился, то ли Балтийское море холодное...
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс авг 30, 2015 9:47 pm
Точно автобус,но смотрится зачет :good:
ak68
Сообщение ak68 » Сб окт 17, 2015 9:30 am
передние габаритки
панельку поставил, прибор от 05-го ваза с лампой зарядки, давления, датчиком температуры и уровня топлива
надо обшивать но пока не придумал чем, низ наверное металлом, середину АБС - пластиком, а верх (если буду) тент.
ak68
Сообщение ak68 » Пт окт 23, 2015 9:13 pm
Сообщение Андрей 318 » Пт окт 23, 2015 9:44 pm
Интересный транспорт должен получиться.
Непонятно, почему такую схему не используют производители атв.
ak68
Сообщение ak68 » Пт окт 23, 2015 10:01 pm
так получится рабочая машина, тогда и стоить она должна разумно, видимо выгоднее строить игрушки для дорогого хобби...
Сообщение Андрей 318 » Пт окт 23, 2015 10:16 pm
ak68 писал(а):так получится рабочая машина...
Сиденья не практичные и тяжелые. Они временные или навсегда?
Радиатор не видно, куда спрятал?
ak68
Сообщение ak68 » Пт окт 23, 2015 10:22 pm
сиденья какие были под рукой, нашел на авито пластиковые от то ли газели то ли автобуса какого но сразу не поехал а там и продали уже..., потом другим занялся и как то забылось, радиатор сразу за двигателем, как на классике, только дует назад, ща схожу сфотаю.
