переходник от привода к редуктору. надо!
ak68
Сообщение ak68 » Пт янв 30, 2015 1:38 pm
Привет всем! если не затруднит, киньте ссылками кто и как состыковывал восьмые привода с хвостовиком вазовского обрезанного редуктора, и может ли кто изготовить переходник под заказ за денежку? Очень надо!
Двоешник
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Сообщение Двоешник » Пт янв 30, 2015 2:54 pm
так это!! состыковывают через шарнир который меняют на НИВЕ от раздатки вместо крестовины и ОКа-привод...я понял про что ты говорил!
Сообщение Андрей 318 » Пт янв 30, 2015 3:12 pm
ak68 писал(а):Привет всем! если не затруднит, киньте ссылками кто и как состыковывал восьмые привода с хвостовиком вазовского обрезанного редуктора, и может ли кто изготовить переходник под заказ за денежку? Очень надо!
Скажи, что с чем соединять будешь, может есть готовые решения...
ak68
Сообщение ak68 » Пт янв 30, 2015 3:49 pm
Привет! самое банальное что есть у нас на форуме, 08 коробку с редукторами классики, :boast: хочу готовое решение, а лучше саму деталь...., Андрей. как у Вас не получится т.к. диф надо сохранить... причем склоняюсь к переходнику у редуктора , привод он тоньше чем кардан....
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пт янв 30, 2015 3:54 pm
Тебе чтоб скорость была не как у трактора 30-40км/ч....поставь 2 редуктора от субару легаси ил от форестера...порядка 4,5-6000 рублей стоят...там пара стоит 3,5 и соответственно в коробке тоже пару по скоростнее поменять!
ak68
Сообщение ak68 » Пт янв 30, 2015 3:55 pm
Двоешник писал(а):так это!! состыковывают через шарнир который меняют на НИВЕ от раздатки вместо крестовины и ОКа-привод...я понял про что ты говорил!
чего то я туплю, у оки и 08 шлицы на палках разные ведь? как я оковский привод в кпп 08 всуну?
ak68
Сообщение ak68 » Пт янв 30, 2015 3:57 pm
так в том то и дело что скорость не важна в принципе. (грузовичок)
Сообщение Андрей 318 » Пт янв 30, 2015 4:20 pm
ak68 писал(а):Привет! самое банальное что есть у нас на форуме, 08 коробку с редукторами классики, :boast: хочу готовое решение, а лучше саму деталь...., Андрей. как у Вас не получится т.к. диф надо сохранить... причем склоняюсь к переходнику у редуктора , привод он тоньше чем кардан....
А если сварить трубчатую палку 2109 и кусок кардана нивы?
Вот Соломон на лунаходах показывал свои привода.
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пт янв 30, 2015 4:40 pm
Ну раз тебе скорость не важна...то надо 1 -08 привод и 1-Ока...концы перевариваешь как надо по длине и всё!!!
ak68
Сообщение ak68 » Пт янв 30, 2015 5:09 pm
Если честно то сварка этого узла меня все таки немного напрягает, грузовичек планируется для охоты, если что не так то не бросать же его с добычей! :angry2: Может в качестве переходника можно использовать 08 ступицу просверлив в ней отверстия под флянец, или просто добавить к нему переходное кольцо ?надо посмотреть на нее внимательнее, Варить кардан и шрус вместе не совсем правильно мне кажется, они же по разному работают. а сваривать привода для меня вообще страшный сон! если только заказывать где то кто умеет и располагает соответствующим оборудованием, токарка проще. И еще вопрос, как бы расположить водителя перед или над передней осью, причем используя только распространенные отечественные узлы...., сзади планируется двухрычажка, а спереди возможны варианты, хоть макферсон, тогда вообще проще поставить вазовскую рейку , только как быть с рулевым валом..., нужен угловой редуктор..., есть мысли?
ak68
Сообщение ak68 » Вс фев 01, 2015 10:31 pm
ak68 писал(а): как бы расположить водителя перед или над передней осью, причем используя только распространенные отечественные узлы...., сзади планируется двухрычажка, а спереди возможны варианты, хоть макферсон, тогда вообще проще поставить вазовскую рейку , только как быть с рулевым валом..., нужен угловой редуктор..., есть мысли?
:kez_11:
MGT
Сообщение MGT » Вс фев 01, 2015 10:41 pm
У твоего полнопривода мотор спереди или сзади?
ak68
Сообщение ak68 » Вс фев 01, 2015 10:48 pm
наверное ближе к сзади, или по середине.
MGT
Сообщение MGT » Вс фев 01, 2015 10:50 pm
Уточню - ремень ГРМ "смотрит" вперед или назад?
ak68
Сообщение ak68 » Вс фев 01, 2015 10:59 pm
назад
