редуктор муровья как рк
alleekc
Сообщение alleekc » Сб ноя 29, 2014 10:03 pm
добрый день. вопрос такой. на заводскую полно приводную багги решили поставить двигло от мотоцикла 170лс. выдержит ли редуктор от муравья в качестве раздатки между двумя редукторами. передача крутящего с двигла на редуктор вал в вал . постоянный полный привод. редуктора стоят3,1к1. или посоветуйте как решить вопрос с задним ходом. цепи не надо в говнах долго не ходят
smirnov
Re: редуктор муровья как рк
Сообщение smirnov » Сб ноя 29, 2014 10:26 pm
рк от нивы
alleekc
Сообщение alleekc » Сб ноя 29, 2014 10:28 pm
места не хватает. и мне как раз вращение оббратное надо. будет на задней вперёд
smirnov
Сообщение smirnov » Сб ноя 29, 2014 10:35 pm
редуктор от муравья не выдержит
alleekc
Сообщение alleekc » Сб ноя 29, 2014 10:53 pm
но он же не колёса крутит. что думаете порвет??????????????????????????????????????
vampirius
Сообщение vampirius » Сб ноя 29, 2014 11:10 pm
Сколь лошадей у Мурашки, 11 если не ошибаюсь? Держал в руках эту прекрасную вещь,мое мнение все разлетится при первом старте.. :xsunx_01:
Все идет своим чередом.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс ноя 30, 2014 6:45 am
Видел я редуктор муравья, помоему реально только для двигателя муравья он и годится. Короче если мощнее то порвет его давольно быстро.
Лудше в качестве раздатки использовать РК Нива (цена на разборе от 3,5 до 5тр.)
alleekc
Сообщение alleekc » Вс ноя 30, 2014 8:36 pm
мне по конструкции вращение менять надо. как раз задняя на муравье две шестерни
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс ноя 30, 2014 8:51 pm
уверен если поискать то найдется как минимум два варианта, забей в поиске реверс-редуктора
alleekc
Сообщение alleekc » Пн дек 01, 2014 1:11 pm
да вон на форуме нашол машинка с жигулёвскими колёсами и мото движком. катают. а мне вообще между редукторами. нагрузка в разы меньше. есть реальные примеры разрыва редуктора или всё теория
igo196610
Сообщение igo196610 » Пн дек 01, 2014 4:40 pm
alleekc писал(а):да вон на форуме нашол машинка с жигулёвскими колёсами и мото движком. катают. а мне вообще между редукторами. нагрузка в разы меньше. есть реальные примеры разрыва редуктора или всё теория
Вы кого сейчас убеждаете?Спрашиваете мнение других,а сами всё решили.Сделайте,а потом поделитесь результатами.Моё мнение-жить не будет.
Сообщение pavlik » Пн дек 01, 2014 5:32 pm
реальный пример у меня но только не редуктор а шестеренки с него плювались зубьями и не раз но с восьмерочным движком,хотя у вас кобылок то поболе будет,не знаю как насчет крутящего и после шестерен стояли редуктора и это не спасло.
Последний раз редактировалось pavlik Пн дек 01, 2014 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
alleekc
Сообщение alleekc » Пн дек 01, 2014 5:34 pm
я просто интересуюсь конкретными данными и фактами а не теорией
alleekc
Сообщение alleekc » Пн дек 01, 2014 5:35 pm
pavlik писал(а):реальный пример у меня но только не редуктор а шестеренки с него плювались зубьями и не раз но с восьмерочным движком,хотя у вас кобылок то поболе будет,не знаю как насчет крутящего и после шестерен стояли редуктора и это не спасло.
увас привод с редуктора на колёса был?? вес и диаметр колёс? демфера на валах были? и привод цепью был?
Сообщение pavlik » Пн дек 01, 2014 6:04 pm
привод без демпфера карданом на редуктор с редукттора на мост с передаточнымным 4.1 колеса 28-е квадровские.и у меня не целиком редуктор муравья стоял,а его маленькие шестерни в металлическом корпусе,а если бы они были в родном дюралевом корпусе,то думаю и корпус бы разлетался под замес.
в моей теме о постройке квадра все есть что бы было понятнее.
