редуктор обратного вращения
Re: редуктор обратного вращения
Сообщение Vitalya32 » Чт май 19, 2016 10:01 pm
кстати пару выходных назад чел у нас тут местный купил редуктора крафтова
поехали мы алко джиперской компанией кататься
ехала нива хорошо
но не долго
ровно пару часов
развалился задний редуктор и все размолотил внутри
из леса поехал на трех колесах
Сообщение Андрей 318 » Чт май 19, 2016 11:23 pm
Vitalya32 писал(а):
ak68 писал(а):жива, доволен, звонил просил придумать как поднять выше, теперь думаю как и от чего примудрить колесные редуктора подешевше...
от трактора т 40
дешевле еще никто не сделал
Бортовой редуктор УАЗ возможно будет сильно дешевле, т.к. его вполне можно найти в металлоприемке или по объявлениям.
Да и полегче будет.
ak68
Сообщение ak68 » Пт май 20, 2016 12:31 am
от луаза совсем г-но?
Сообщение Андрей 318 » Пт май 20, 2016 12:44 am
ak68 писал(а):от луаза совсем г-но?
Не вникал, но помню, что входной вал вроде скручивает при установке ВАЗомотора.
Ну и самое главное - они внешнего зацепления (реверс). Межколесные редуктора переворачивать придется.
ilya38
Сообщение ilya38 » Пт май 20, 2016 5:08 am
Вклинюсь на форуме давным давно была ока с цепными колёсными редукторами на задней оси цепь иж оказалась слабовата (заднеприводная), ещё раз встречал мужик делал себе на патриот по такой схеме катался на драйве где то, с крафтовым вообще целая эпопея была поищите по форумам раньше была сыромятина редкостная за такие бабки .... луазовские только в путь 31 колёса с мотором копейки крутят
Сообщение Vitalya32 » Пт май 20, 2016 10:08 am
не совсем
с мотором в 1,5 будет жить на предела
ak68
Сообщение ak68 » Пт май 20, 2016 10:47 am
порылся на авито, луаз можно от 2-х тысяч найти от т-40 тоже попадаются, но с ними надо диффы переворачивать, так как сделано было максимально как на донорах, если их ставить то надо будет изготавливать стальные перевернутые под штатное место, вот еще мне на ответили по запросу " Есть комплекты для самостоятельной установки 70000 и есть полный комплект 120000! Это не барнаульские! 1.94 передача. Комплектующие все серийные можно купить или найти б/у." в общем чудес не бывает
Сообщение Андрей 318 » Пт май 20, 2016 2:05 pm
ak68 писал(а):" Есть комплекты для самостоятельной установки 70000 и есть полный комплект 120000! Это не барнаульские! 1.94 передача. Комплектующие все серийные можно купить или найти б/у."
Так это похоже и есть бортовые редуктора УАЗ, переделанные под независимую подвеску. По крайней мере передаточное отношение точно такое же.
Сообщение Vitalya32 » Пт май 20, 2016 2:45 pm
+100500
ak68
Сообщение ak68 » Сб май 21, 2016 11:09 am
так выглядят
Сообщение Андрей 318 » Сб май 21, 2016 2:04 pm
ak68 писал(а):так выглядят
Так это и есть редуктора Крафтова.
